[MK4] Parujace szyby + climatronic ...help
Boogie
Post autor: Boogie » pt paź 13, 2006 14:31
granite pisze:
Boogie pisze:Trzeba ściągnąć uszczelkę będąca na krawędzi plastyku podszybia i odkręcic 3 śrubki/spinki.
z tego co ja pamietam to chyba 4 :grin:
Ano 4.
granite
Post autor: granite » pt paź 13, 2006 16:13
ApC pisze:ja założyłem filtr węglowy, wcześniej byl; taki sam, nie ma wpływu niestety
Przez chwilkę się łudziłem... :grin:
Boogie
Post autor: Boogie » pn paź 16, 2006 10:54
Ale, ale jak paruje, ot tak sobie, a nie w wyniku brudnego filtra kabinowego, to wystarczy tylko na climatroniku nacisnąc przycisk opisany jako "odmrażanie szyby" po prawej stronie obok wyswietlacza i zmniejszyc prędkośc nawiewu.
granite
Post autor: granite » pn paź 16, 2006 11:08
Boogie pisze:Ale, ale jak paruje, ot tak sobie, a nie w wyniku brudnego filtra kabinowego, to wystarczy tylko na climatroniku nacisnąc przycisk opisany jako "odmrażanie szyby" po prawej stronie obok wyswietlacza i zmniejszyc prędkośc nawiewu.
Wtedy napewno szyby odparują, ale to nie jest chyba wyjście z sytuacji jeźdząc cały czas z włączonym nawiewem na przednią szybę :hmm:
Boogie
Post autor: Boogie » pn paź 16, 2006 11:22
granite pisze:Wtedy napewno szyby odparują, ale to nie jest chyba wyjście z sytuacji jeźdząc cały czas z włączonym nawiewem na przednią szybę
To nie włączaj i jeździj z zaparowaną przednią szybą....
:satan: :satan: :satan:
granite
Post autor: granite » pn paź 16, 2006 12:19
Boogie pisze:
dzięki za cenną radę... :satan:
ApC
Post autor: ApC » pn paź 16, 2006 16:30
nie trzeba włączać nawiewu na szybę, wystarczy zwykłe AUTO i szybki od razu odparowują
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
granite
Post autor: granite » wt paź 17, 2006 00:35
zaryzykowałem i wydałem więcej pieniędzy kupując jednak filtr weglowy - o dziwo na razie nic nie paruje :okej:
ApC
Post autor: ApC » wt paź 17, 2006 00:55
szkoda że u mnie nie pomogło :roll:
granite
Post autor: granite » wt paź 17, 2006 01:07
ApC pisze:szkoda że u mnie nie pomogło :roll:
Raczej nie powinno mieć to większego znaczenia jakiej firmy jest dany filtr, ale gdyby to komuś miało pomóc to ja kupiłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item132191807_fil ... lf_iv.html
Boogie
Post autor: Boogie » wt paź 17, 2006 10:09
ApC pisze:nie trzeba włączać nawiewu na szybę, wystarczy zwykłe AUTO i szybki od razu odparowują
A czytałeś od początku ten topic?
Chodzi właśnie o to, aby nie było pary na szybach, ale bez załączania sprężarki klimatyzacji.
luk99
Post autor: luk99 » śr paź 18, 2006 00:07
granite pisze:
Czyli jednak pomogłem podając min. ten link ? :D
ten numer co kupiłes to oznaczenia Filtrona
www.filtron.pl
ApC
Post autor: ApC » śr paź 18, 2006 00:58
Boogie pisze:A czytałeś od początku ten topic?
jak na panelu climatronica naciśniesz przycisk do odmrażania przedniej szyby to sprężarka klimy się załączy i właśnie o tym była mowa
Boogie
Post autor: Boogie » śr paź 18, 2006 01:30
ApC pisze:jak na panelu climatronica naciśniesz przycisk do odmrażania przedniej szyby to sprężarka klimy się załączy i właśnie o tym była mowa
Qrcze wydawało MISIE, że nie. Ale jutro sprawdzę.
Tak. Sprawdziłem. Dałem dupy, nie pierwszy raz zresztą. A wystarczyło przed napisaneim sprawdzić, jak reaguje sprężarka, po wciśnięciu tego przycisku. :prayer: :prayer: :prayer:
Ostatnio zmieniony czw paź 19, 2006 09:38 przez Boogie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
