Golf 6 2.0 tdi 110 km -> 200km
Panowie pomoże ktoś ?
Skrzynia 5
Plan zrobic z 110 km na 200 km tak zeby nic sie nie sypało .
Skrzynia 5
Re: Golf 6 2.0 tdi 110 km -> 200km
Musisz napewno wymienić układ sprzęgłowy najlepiej jm z podwójną sprężyna docisku. Oczewiscie big turbo. Wtryski może podjada pod te okolice.
Big turbo czyi duże turbo jakieś gtb 1756 lub 2056 lub 2060 lub 2260 itp.
Pytasz o słupek silnika? A co ma się tam niby stać w nim przecie nie robisz z niego 400 koni czy więcej.
może włożyć GTC1549vz z passka b7 itp jest P&P jeśli masz wersje która jest razem z turbiną . Turbo starcza do 210KM w 2.0 TDI. Wtryski wydajnościowo są na około 170-180KM max
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
Wolę turbo z większą częścią wydechowa. Pompki w większości starczają do 160-165 koni w bls. Problemem będzie sprzęgło 228 mm na okolice 400 Nm.
Ale to nie jest zaden BLS GTC jest dobra turbina i jesli ma turbo laczne z kolektorem gtc ma p&p i ma bardzo fajny dol i wydajna do 210KM
Sorry pomyliły już mi się wątki. Owszem.moze i pasuje to turbo ale ma małą część gorąca. całkiem inna sprawa 200 koni na GTB np 1756 lub 2956 a co innego na 49. Głowica musi być wypróżniana dokładnie a przy dużych prędkościach obrotowych jest już kiepsko i cofają się w kolektor dolotowy. Całkiem inna sprawa na dużej turbinie.
A widziales wielkosc GTc 1549vz ? jest wieksza od brd caha. Naprawde nic wiecej mu nie potrzeba i nie bedzie musial wydawac 1500 + za samo turbo. Przeciez nie robi on 200+ tylko do 200 a bez wymiany ukladu calego paliwowego impreza sie skonczy przy 170-180 chyba ze ma nowsza wersje CR czyli CLCA to 200 + uklad paliwa jest wydajny bo wtryski sa te same co w 140 i 170KM Przydalo by sie oznaczenie silnika. Wiec wtedy tylko wklada turbo gtc np z passka jedzie na softa i robi soft z plaskim NM i sprzeglo bedzie trzymac a samochod niedopozania.
Czyli tylko 170 km wykrzesać na tych wtryskach? A jaka jest średnica części gorącej w tej GTC?
Osobiście przeczuwam że będzie mały niedosyt jeśli wyjdzie te 170 KM ale może niech się wypowie autor tematu. Jakoś zawsze mi się wydaje że jak ktoś pisze około 200 km to duża szansa że za pół roku będzie pytanie o dobre 2xx.
Exducer 36.4mm
Porownanie masz z gt1749va
http://forums.tdiclub.com/printthread.p ... 100&page=2 jest rozmowa o niej tutaj.
GTC1549VZ (from CR170 - 03L 145 721B) with a BB CHRA from a GTB1749VRK
Aby tutaj przekroczyc w nowszych CR 2xx to juz wydatek 10k zl prawie. Jeszcze bardzo fajna opcja jest poprawic gtc1549 i zrobic z niej 1556:) Chlopaki i czesi mega sobie to chwala 240KM osiagalne nawet jest filmik z G6 jak na tym idzie Wykres na tej turbawce
36.4 mm części zimnej to tak jak gt1749vb z arl. Jednak mi chodzi o część gorącą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
