Golf 6 2.0 tdi 110 km -> 200km
MPiece
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: MPiece » ndz maja 13, 2018 16:34
Panowie pomoże ktoś ?
Skrzynia 5
Plan zrobic z 110 km na 200 km tak zeby nic sie nie sypało .
wesol
Re: Golf 6 2.0 tdi 110 km -> 200km
Post autor: wesol » ndz maja 13, 2018 17:45
Musisz napewno wymienić układ sprzęgłowy najlepiej jm z podwójną sprężyna docisku. Oczewiscie big turbo. Wtryski może podjada pod te okolice.
MPiece
Post autor: MPiece » wt maja 15, 2018 12:54
Co to znaczy bif turbo ?
MPiece
Czy ten silnik wogole sie nadaje ?
wesol
Post autor: wesol » wt maja 15, 2018 14:20
Big turbo czyi duże turbo jakieś gtb 1756 lub 2056 lub 2060 lub 2260 itp.
Pytasz o słupek silnika? A co ma się tam niby stać w nim przecie nie robisz z niego 400 koni czy więcej.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt maja 15, 2018 15:53
może włożyć GTC1549vz z passka b7 itp jest P&P jeśli masz wersje która jest razem z turbiną . Turbo starcza do 210KM w 2.0 TDI. Wtryski wydajnościowo są na około 170-180KM max
wesol
Post autor: wesol » wt maja 15, 2018 16:49
Wolę turbo z większą częścią wydechowa. Pompki w większości starczają do 160-165 koni w bls. Problemem będzie sprzęgło 228 mm na okolice 400 Nm.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt maja 15, 2018 18:33
Ale to nie jest zaden BLS :) GTC jest dobra turbina i jesli ma turbo laczne z kolektorem gtc ma p&p i ma bardzo fajny dol i wydajna do 210KM
wesol
Post autor: wesol » wt maja 15, 2018 18:40
Sorry pomyliły już mi się wątki. Owszem.moze i pasuje to turbo ale ma małą część gorąca. całkiem inna sprawa 200 koni na GTB np 1756 lub 2956 a co innego na 49. Głowica musi być wypróżniana dokładnie a przy dużych prędkościach obrotowych jest już kiepsko i cofają się w kolektor dolotowy. Całkiem inna sprawa na dużej turbinie.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt maja 15, 2018 18:49
A widziales wielkosc GTc 1549vz ? jest wieksza od brd caha. Naprawde nic wiecej mu nie potrzeba i nie bedzie musial wydawac 1500 + za samo turbo. Przeciez nie robi on 200+ tylko do 200 a bez wymiany ukladu calego paliwowego impreza sie skonczy przy 170-180 chyba ze ma nowsza wersje CR czyli CLCA to 200 + uklad paliwa jest wydajny bo wtryski sa te same co w 140 i 170KM Przydalo by sie oznaczenie silnika. Wiec wtedy tylko wklada turbo gtc np z passka jedzie na softa i robi soft z plaskim NM i sprzeglo bedzie trzymac a samochod niedopozania.
wesol
Post autor: wesol » wt maja 15, 2018 19:12
Czyli tylko 170 km wykrzesać na tych wtryskach? A jaka jest średnica części gorącej w tej GTC?
Osobiście przeczuwam że będzie mały niedosyt jeśli wyjdzie te 170 KM ale może niech się wypowie autor tematu. Jakoś zawsze mi się wydaje że jak ktoś pisze około 200 km to duża szansa że za pół roku będzie pytanie o dobre 2xx.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt maja 15, 2018 19:36
Exducer 36.4mm
Obrazek Porownanie masz z gt1749va
http://forums.tdiclub.com/printthread.p ... 100&page=2 jest rozmowa o niej tutaj.
GTC1549VZ (from CR170 - 03L 145 721B) with a BB CHRA from a GTB1749VRK
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt maja 15, 2018 19:37
Aby tutaj przekroczyc w nowszych CR 2xx to juz wydatek 10k zl prawie. Jeszcze bardzo fajna opcja jest poprawic gtc1549 i zrobic z niej 1556:) Chlopaki i czesi mega sobie to chwala 240KM osiagalne nawet jest filmik z G6 jak na tym idzie :)Obrazek Wykres na tej turbawce
wesol
Post autor: wesol » wt maja 15, 2018 20:17
36.4 mm części zimnej to tak jak gt1749vb z arl. Jednak mi chodzi o część gorącą
Wróć do „TDI”
