Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Qto » pn kwie 02, 2018 19:33
Gwint KW v2. Tył skręcony na sam dół...przód tak aby półoś nie obijała o podłużnicę - wizualnie jest niżej niż tył. Nie mam jak teraz fotki wrzucić
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pn kwie 02, 2018 22:42
Qto pisze:
pn kwie 02, 2018 18:48
viewtopic.php?f=49&t=616323 - mógłby zerknąć ktoś, kto ma dosyć szerokie koła z tyłu...wrzuciłem fotki pokazujące "zbieżność" tyłu... może ktoś mógłby u siebie sprawdzić czy jest podobnie?
kewinpol obudowy pasują zamiennie pod warunkiem, że są tego samego producenta
Masz na myśli przód licznika czyli szybkę z tymi szarymi ramkami, czy tył licznika czyli elektronika, tarcze itd? Bo z tego co widzę, to przód licznika czyli ta szybka w passacie b5 Fl ma inny kształt niż w golfie iv.
CrazyGirl
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: CrazyGirl » wt kwie 03, 2018 11:57
Koledzy dostałam taką ofertę na tuleje:
Sidem 26zł, NK 28zł, Febi 31zł, Swag 32zł. Które brać? Pan w sklepie pytał się jeszcze o jakieś małe podłużne tuleje, też je się wymienia? Diagnosta mówił mi tylko o tych okrągłych.
:satan: ALH: 139KM/311Nm :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 03, 2018 12:01
Tylko Lemforder. Przednie tuleje praktycznie się nie zużywają więc i rzadko się ne wymienia.
dany_47
Post autor: dany_47 » wt kwie 03, 2018 13:40
kewinpol pisze:
Qto pisze:
Wyjmujesz bebechy z zegarów golfa i przekladasz bebechy z passata w obudowę zegarów golfa.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » wt kwie 03, 2018 14:35
Ja gdzieś prawie 3lata temu założyłem tuleje swag tylko pełne i jak do tej pory nie widać na nich zmęczenia, a auto dośc mocno obniżone
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt kwie 03, 2018 19:40
dany_47 pisze:
kewinpol pisze:
Qto pisze:
Dzięki, a czy trzeba zrobić po takim zabiegu jakąś adaptację, czy coś takiego? Jeśli tak to da radę zwykłym programem vcds Lite?
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » wt kwie 03, 2018 20:29
Musisz wsady przeryć, pewnie będzie trzeba numer immo zmienić pod twój kluczyk. Być może coś jeszcze. Gdzieś na forum powinien być temat o tym z zaznaczonymi fragmentami danych w pamięci które trzeba pozmieniać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 03, 2018 21:33
na pewno na forum Passata jest to dobrze opisane...ale i u nas jest sporo info.
Ja z kolei mam pytanie odnośnie zamka drzwi kierowcy...mogę wcisnąć rygiel na otwartych drzwiach - co mogło się stać? Zamek był w pełni sprawny...przekładałem podnośniki szyb a wszystkie bebechy zostawiałem stare. Auto stało w sumie ze 3miesiące...no i po poskładaniu wyszło jak wyszło.
Dodatkowo nie zawsze zapala się oświetlenie wnętrza po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki...ale już po otwarciu drzwi się zapali także raczej nie będzie to problem z lutami czy przekaźnikiem w komforcie. Sygnał włączonego zapłonu idzie po CAN - licznik immo3 i komfort 1C...
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: sebekgolf » wt kwie 03, 2018 22:08
Z tym też się przypomnij w poniedziałek to rzucę okiem jak to w moim aucie bo nie wiem, czy u mnie przypadkiem też nie da się tak zrobić.
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt kwie 03, 2018 22:56
Dzięki chłopaki, zobaczę jak teraz będę stał z czasem, a ile bym zapłacił za całą operację kodowania licznika po znajomości forumowej?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr kwie 04, 2018 07:08
50zł albo 0.7l.
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr kwie 04, 2018 10:46
Dzięki Garrison. A jest ktoś z okolic Katowice, żeby taką operację przeprowadzić w wolnej chwili?
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » śr kwie 04, 2018 23:23
Powtórzę się może ktoś coś widział - potrzebne fele OEM VW Manhattany (18 cali 8J 5x130) :helm: :helm:
Wróć do „Kąciki”
