Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Gwint KW v2. Tył skręcony na sam dół...przód tak aby półoś nie obijała o podłużnicę - wizualnie jest niżej niż tył. Nie mam jak teraz fotki wrzucić
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Masz na myśli przód licznika czyli szybkę z tymi szarymi ramkami, czy tył licznika czyli elektronika, tarcze itd? Bo z tego co widzę, to przód licznika czyli ta szybka w passacie b5 Fl ma inny kształt niż w golfie iv.Qto pisze: ↑pn kwie 02, 2018 18:48viewtopic.php?f=49&t=616323 - mógłby zerknąć ktoś, kto ma dosyć szerokie koła z tyłu...wrzuciłem fotki pokazujące "zbieżność" tyłu... może ktoś mógłby u siebie sprawdzić czy jest podobnie?
kewinpol obudowy pasują zamiennie pod warunkiem, że są tego samego producenta
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Koledzy dostałam taką ofertę na tuleje:
Sidem 26zł, NK 28zł, Febi 31zł, Swag 32zł. Które brać? Pan w sklepie pytał się jeszcze o jakieś małe podłużne tuleje, też je się wymienia? Diagnosta mówił mi tylko o tych okrągłych.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tylko Lemforder. Przednie tuleje praktycznie się nie zużywają więc i rzadko się ne wymienia.
dany_47
Wyjmujesz bebechy z zegarów golfa i przekladasz bebechy z passata w obudowę zegarów golfa.kewinpol pisze: ↑pn kwie 02, 2018 22:42Masz na myśli przód licznika czyli szybkę z tymi szarymi ramkami, czy tył licznika czyli elektronika, tarcze itd? Bo z tego co widzę, to przód licznika czyli ta szybka w passacie b5 Fl ma inny kształt niż w golfie iv.Qto pisze: ↑pn kwie 02, 2018 18:48viewtopic.php?f=49&t=616323 - mógłby zerknąć ktoś, kto ma dosyć szerokie koła z tyłu...wrzuciłem fotki pokazujące "zbieżność" tyłu... może ktoś mógłby u siebie sprawdzić czy jest podobnie?
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
boris_kafarrow
Ja gdzieś prawie 3lata temu założyłem tuleje swag tylko pełne i jak do tej pory nie widać na nich zmęczenia, a auto dośc mocno obniżone
kewinpol
Dzięki, a czy trzeba zrobić po takim zabiegu jakąś adaptację, czy coś takiego? Jeśli tak to da radę zwykłym programem vcds Lite?dany_47 pisze: ↑wt kwie 03, 2018 13:40Wyjmujesz bebechy z zegarów golfa i przekladasz bebechy z passata w obudowę zegarów golfa.kewinpol pisze: ↑pn kwie 02, 2018 22:42Masz na myśli przód licznika czyli szybkę z tymi szarymi ramkami, czy tył licznika czyli elektronika, tarcze itd? Bo z tego co widzę, to przód licznika czyli ta szybka w passacie b5 Fl ma inny kształt niż w golfie iv.Qto pisze: ↑pn kwie 02, 2018 18:48viewtopic.php?f=49&t=616323 - mógłby zerknąć ktoś, kto ma dosyć szerokie koła z tyłu...wrzuciłem fotki pokazujące "zbieżność" tyłu... może ktoś mógłby u siebie sprawdzić czy jest podobnie?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Musisz wsady przeryć, pewnie będzie trzeba numer immo zmienić pod twój kluczyk. Być może coś jeszcze. Gdzieś na forum powinien być temat o tym z zaznaczonymi fragmentami danych w pamięci które trzeba pozmieniać
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na pewno na forum Passata jest to dobrze opisane...ale i u nas jest sporo info.
Ja z kolei mam pytanie odnośnie zamka drzwi kierowcy...mogę wcisnąć rygiel na otwartych drzwiach - co mogło się stać? Zamek był w pełni sprawny...przekładałem podnośniki szyb a wszystkie bebechy zostawiałem stare. Auto stało w sumie ze 3miesiące...no i po poskładaniu wyszło jak wyszło.
Dodatkowo nie zawsze zapala się oświetlenie wnętrza po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki...ale już po otwarciu drzwi się zapali także raczej nie będzie to problem z lutami czy przekaźnikiem w komforcie. Sygnał włączonego zapłonu idzie po CAN - licznik immo3 i komfort 1C...
- sebekgolf
Z tym też się przypomnij w poniedziałek to rzucę okiem jak to w moim aucie bo nie wiem, czy u mnie przypadkiem też nie da się tak zrobić.
kewinpol
Dzięki chłopaki, zobaczę jak teraz będę stał z czasem, a ile bym zapłacił za całą operację kodowania licznika po znajomości forumowej?
kewinpol
Dzięki Garrison. A jest ktoś z okolic Katowice, żeby taką operację przeprowadzić w wolnej chwili?
- Paviarotti
- Lord GTI
Powtórzę się może ktoś coś widział - potrzebne fele OEM VW Manhattany (18 cali 8J 5x130)
