Lusterko fotochromatyczne
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
locarno_old
Jeżeli nie chcesz wymieniać, to możesz też wylać ten płyn z lusterka i będziesz mieć wtedy zwykłe lusterko bez automatycznego ściemniania.
locarno_old
Musisz je wyjąć z obudowy. Jak już będziesz mieć wyciągnięte, to robisz nacięcie z boku (na łączeniach dwóch warstw) i płyn powinien spokojnie wykapać. Jedna warstwa to szkło druga, to lustro. U siebie najpierw zrobiłem nacięcie, a potem je rozwarstwiłem, dokładnie wyczyściłem i poskładałem bez klejenia warstw do obudowy. Minus tego rozwiązania jest taki, że jak było wylane to nie oślepiało, a teraz oślepia.
Możesz też szklarza się dopytać czy nie dociął by takiego lusterka na kształt.
Re: Lusterko fotochromatyczne
Troche piłowania i można zamontować lusterko od golfa V
Sprzedam nową półkę nad radio
Witajcie,
Dziś niestety spotkał mnie podobny problem. Po 8 godzinach stania w słońcu na lusterku pojawił się efekt wylania. Trochę płynu wyciekło na drążek zmiany biegów, trochę jest jeszcze w środku. Właśnie przeszukuję allegro w celu zakupu lusterka lecz niestety na allegro jest ich bardzo mało, dodatkowo koszt używek jest bardzo duży. Czy możecie mi doradzić jakiś ewentualny zamiennik tego lusterka do golfa 4 lub może podpowiecie jak zamontować takie od golf 5 ( te są w bardzo przystępnych cenach ).
Dzięki
Dzięki
Ze starego lusterka wycinasz mocowanie na kule, odpowiednio docinasz i wklejasz w miejsce oryginalnego mocowania kuli z golfa ,5 trochę kleju, i działa. U mnie ponad 4 lata. I z zewnątrz po tych przeróbkach na nowym lusterku nic nie widać. Wszystkie zmiany są w środku. Oczywiście lusterka trzeba rozmontować.
Jeśli decydowałbym się na podmiankę to jeśli chodzi o elektrykę wtyczki są takie same? Nie wiem czy podołam takiej podmiance dlatego mam jeszcze jedno pytanie.
Moje lusterko to model 3B0857511hy20 natomiast na allegro znaleźć można sporo lusterek o oznaczeniu 3B0857511a lub g czy takie lusterka będą pasować bez konieczności wycinania? Nie zależy mi na fotochromie tylko na widoczności w lusterku.
Obecne niestety tak wylało, że pozostał efekt jakby zamglenia.
