Lusterko fotochromatyczne
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » pt lut 02, 2018 18:48
Witam, czy to lusterko już wymaga wymiany?
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pt lut 02, 2018 19:39
Tak jest wylane do wymiany całe.
locarno_old
Post autor: locarno_old » sob lut 10, 2018 23:31
Jeżeli nie chcesz wymieniać, to możesz też wylać ten płyn z lusterka i będziesz mieć wtedy zwykłe lusterko bez automatycznego ściemniania.
ceem
Auto: VW Bora 1.6SR
Silnik: AKL
Post autor: ceem » pn lut 12, 2018 00:02
Jak wylać ten płyn?
locarno_old
Post autor: locarno_old » wt lut 13, 2018 18:22
Musisz je wyjąć z obudowy. Jak już będziesz mieć wyciągnięte, to robisz nacięcie z boku (na łączeniach dwóch warstw) i płyn powinien spokojnie wykapać. Jedna warstwa to szkło druga, to lustro. U siebie najpierw zrobiłem nacięcie, a potem je rozwarstwiłem, dokładnie wyczyściłem i poskładałem bez klejenia warstw do obudowy. Minus tego rozwiązania jest taki, że jak było wylane to nie oślepiało, a teraz oślepia.
Możesz też szklarza się dopytać czy nie dociął by takiego lusterka na kształt.
mich77bor
Re: Lusterko fotochromatyczne
Post autor: mich77bor » śr lip 18, 2018 06:41
Troche piłowania i można zamontować lusterko od golfa V
Sprzedam nową półkę nad radio
Dzemi
Post autor: Dzemi » pn lip 23, 2018 20:30
Witajcie,
Dziś niestety spotkał mnie podobny problem. Po 8 godzinach stania w słońcu na lusterku pojawił się efekt wylania. Trochę płynu wyciekło na drążek zmiany biegów, trochę jest jeszcze w środku. Właśnie przeszukuję allegro w celu zakupu lusterka lecz niestety na allegro jest ich bardzo mało, dodatkowo koszt używek jest bardzo duży. Czy możecie mi doradzić jakiś ewentualny zamiennik tego lusterka do golfa 4 lub może podpowiecie jak zamontować takie od golf 5 ( te są w bardzo przystępnych cenach ).
Dzięki
mich77bor
Post autor: mich77bor » wt lip 24, 2018 17:15
Ze starego lusterka wycinasz mocowanie na kule, odpowiednio docinasz i wklejasz w miejsce oryginalnego mocowania kuli z golfa ,5 trochę kleju, i działa. U mnie ponad 4 lata. I z zewnątrz po tych przeróbkach na nowym lusterku nic nie widać. Wszystkie zmiany są w środku. Oczywiście lusterka trzeba rozmontować.
Dzemi
Post autor: Dzemi » wt lip 24, 2018 20:57
Jeśli decydowałbym się na podmiankę to jeśli chodzi o elektrykę wtyczki są takie same? Nie wiem czy podołam takiej podmiance dlatego mam jeszcze jedno pytanie.
Moje lusterko to model 3B0857511hy20 natomiast na allegro znaleźć można sporo lusterek o oznaczeniu 3B0857511a lub g czy takie lusterka będą pasować bez konieczności wycinania? Nie zależy mi na fotochromie tylko na widoczności w lusterku.
Obecne niestety tak wylało, że pozostał efekt jakby zamglenia.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
