Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt paź 24, 2017 18:21
Wrzucam fotę.Obrazek
Craash
Post autor: Craash » wt paź 24, 2017 18:36
A co konkretnie nie pasuje? Kształtem nie pasuje? Złącze na kostkę jest inne?
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt paź 24, 2017 18:38
Chcę tylko pokrętło wymienić. Pokrętło nie pasuje na trzpień, jest za luźne i za wysoko zamocowane po zamontowaniu.
EDIT
Włącznik chyba nie jest od Golfa 6. Wystawiłem w ogłoszeniu na sell.
HojaNT
Post autor: HojaNT » wt paź 24, 2017 22:15
Podpytaj może hayperekpo bo on to pamiętam że montował do białego
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr paź 25, 2017 13:28
Ostatnio zauważyłem pewien problem, który polega na tym, że podczas dodawania gazu-przyśpieszania auto strasznie szarpie-kangurkuje, jednak kiedy odpuszczę gazu problem znika. Problem jednak nie występuje zawsze. Podczas przeglądu instalacji gazowej, gazownik powiedział, że występuje w moim golfie wypadanie zapłonu. Czy te dwie rzeczy są z sobą połączone?
dany_47
Post autor: dany_47 » śr paź 25, 2017 17:01
tak.
trzeba podłączyć się pod kompa, sprawdzić błędy czy nie krzyczy że wypada mu zapłon.
do weryfikacji są świece, przewody, cewka, sonda lambda przed katem, filtr powietrza, przepływomierz i ewentualnie wtryski :)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr paź 25, 2017 20:40
Zdychający rozrusznik będzie dawał się we znaki niezależnie od temperatury silnika? :helm:
dany_47
Post autor: dany_47 » śr paź 25, 2017 22:51
na zimnym ma ciężej przełamać. więc zapewne wtedy będzie troszkę gorzej.
deskjet
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: deskjet » czw paź 26, 2017 07:01
U mnie było gorzej na ciepłym silniku, miał jakoś ciężej przełamać, czasami to się nawet na chwilę zatrzymywał. Po wymianie tulejek i szczotkotrzymacza problem znikł
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm :bigok:
dany_47
Post autor: dany_47 » czw paź 26, 2017 07:45
Z drugiej strony kolega wyżej też może mieć rację bo wzrost temperatury obniża sprawność elektryczną, właściwości magnetyczne szczotek itp itd.
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » czw paź 26, 2017 08:21
No to wyciągamy... :D Dzięki. Jak go zrobię to pojadę na edycję mapy u tunera.
HojaNT
Post autor: HojaNT » czw paź 26, 2017 19:22
Nie mogę poradzić sobie z tym licznikiem FF może ktoś pomóc - wydaje mi się że wsad od tej R ma błędy. Może ktoś rzucić okiem?
Ori wsad samego licznika FF B5FL:
http://chomikuj.pl/hoja3/Vag/ori+passat,6125454586.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
Wsad niby czysty R:
http://chomikuj.pl/hoja3/Vag/1J0920846G ... 455003.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój wsad 1/2 FIS:
http://chomikuj.pl/hoja3/Vag/stary+wsad ... 454571.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
I Od eRki z poprawkami z mojego starego 1/2:
http://chomikuj.pl/hoja3/Vag/golf+r+pop ... 454588.BIN" onclick="window.open(this.href);return false;
Korzystam z programu VAG Eeprogramer.
Kupię:
- Gwint 4 motion
kewinpol
Post autor: kewinpol » czw paź 26, 2017 21:32
Zakupiłem sobie kabel do VW wraz z kompletem programów. Ostatnio kasowałem błąd airbaga za pomocą VAG Tacho, a który program z zdjęcia będzie dobry do sprawdzenia błędów związanych z wypadaniem zapłonu. ? Obrazek
krzychu2805
Post autor: krzychu2805 » czw paź 26, 2017 23:39
Panowie mam takie pytanie:
Otóż zaczęło mi się ślizgać sprzęgło, więc będę wymieniał cały komplet z dwumasem. Teraz mam dylemat co kupić: Luk-a czy Sachs-a ? Nie wiecie co było montowane seryjnie? Golf jest z września 2002r
Silnik ATD 101 KM po programie na 132 KM 300 NM :)
Cena mało ważna ;)
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
