Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
A co konkretnie nie pasuje? Kształtem nie pasuje? Złącze na kostkę jest inne?
									Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
 Aktualnie: Brak
 W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
- Silnik: AQP
Chcę tylko pokrętło wymienić. Pokrętło nie pasuje na trzpień, jest za luźne i za wysoko zamocowane po zamontowaniu.
EDIT
Włącznik chyba nie jest od Golfa 6. Wystawiłem w ogłoszeniu na sell.
									EDIT
Podpytaj może hayperekpo bo on to pamiętam że montował do białego
									Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
				kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Ostatnio zauważyłem pewien problem, który polega na tym, że podczas dodawania gazu-przyśpieszania auto strasznie szarpie-kangurkuje, jednak kiedy odpuszczę gazu problem znika. Problem jednak nie występuje zawsze. Podczas przeglądu instalacji gazowej, gazownik powiedział, że występuje w moim golfie wypadanie zapłonu. Czy te dwie rzeczy są z sobą połączone?
									Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
				dany_47
tak.
trzeba podłączyć się pod kompa, sprawdzić błędy czy nie krzyczy że wypada mu zapłon.
do weryfikacji są świece, przewody, cewka, sonda lambda przed katem, filtr powietrza, przepływomierz i ewentualnie wtryski
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Zdychający rozrusznik będzie dawał się we znaki niezależnie od temperatury silnika?
				dany_47
na zimnym ma ciężej przełamać. więc zapewne wtedy będzie troszkę gorzej.
Re: Kącik posiadaczy MK4
U mnie było gorzej na ciepłym silniku, miał jakoś ciężej przełamać, czasami to się nawet na chwilę zatrzymywał. Po wymianie tulejek i szczotkotrzymacza problem znikł
									ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
				dany_47
Z drugiej strony kolega wyżej też może mieć rację bo wzrost temperatury obniża sprawność elektryczną, właściwości magnetyczne szczotek itp itd.
Nie mogę poradzić sobie z tym licznikiem FF może ktoś pomóc - wydaje mi się że wsad od tej R ma błędy. Może ktoś rzucić okiem?
Ori wsad samego licznika FF B5FL:
http://chomikuj.pl/hoja3/Vag/ori+passat,6125454586.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
Wsad niby czysty R:
http://chomikuj.pl/hoja3/Vag/1J0920846G ... 455003.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
Mój wsad 1/2 FIS:
http://chomikuj.pl/hoja3/Vag/stary+wsad ... 454571.bin" onclick="window.open(this.href);return false;
I Od eRki z poprawkami z mojego starego 1/2:
http://chomikuj.pl/hoja3/Vag/golf+r+pop ... 454588.BIN" onclick="window.open(this.href);return false;
Korzystam z programu VAG Eeprogramer.
Wsad niby czysty R:
Mój wsad 1/2 FIS:
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
				kewinpol
Zakupiłem sobie kabel do VW wraz z kompletem programów. Ostatnio kasowałem błąd airbaga za pomocą VAG Tacho, a który program z zdjęcia będzie dobry do sprawdzenia błędów związanych z wypadaniem zapłonu. ?
						- krzychu2805
Panowie mam takie pytanie:
Otóż zaczęło mi się ślizgać sprzęgło, więc będę wymieniał cały komplet z dwumasem. Teraz mam dylemat co kupić: Luk-a czy Sachs-a ? Nie wiecie co było montowane seryjnie? Golf jest z września 2002r
Silnik ATD 101 KM po programie na 132 KM 300 NM
Cena mało ważna
Cena mało ważna
 Dzięki. Jak go zrobię to pojadę na edycję mapy u tunera.
