MK V BKC podniesienie mocy
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 26, 2017 06:36
zalezy co to znaczy posypala sie skrzynia. Ale generlanie chodzi oto by dalo sie auto shamowac na hamowni. Jesli zostajesz przy sprzegle 228 mm to zakladaj skrzynie od golfa 4 ibizy leona itp z silnika ASV ALH itp czyli VP. Wszystko pasuje do twojego auta.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » wt wrz 26, 2017 07:15
Aha, któreś łożysko wyje. Jak wciskam sprzegło to jest cisza. Biegi wchodzą lekko
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 26, 2017 17:20
A to cos takiego mial kolega szatannn. Tez wylo zmienil na jednomas i dalej wylo. Smigal calkiem dlugo i skrzynia sie wysypala.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » śr wrz 27, 2017 14:39
Teraz mam pytanie, jak sądzicie ile się wyciągnie z mojego auta. Golf V BKC Lista modów:
Wał i korbowody z asz
Nowe pierścienie
Głowica po remoncie
Pompki AL
Turbo hybryda z ARL
Sprzęgło z VR6
Egr out
Chłodnica spalin out
Brak kata
Map sensor 051 C
Oczywiście cała reszta dolot i itp wyczyszczone.
Jeszcze mam pytanie, bo są wysokie bipy ale to chyba przez to że są inne pompki niż oryginalne? Jak sie zagrzeje to ciężej pali czy to przez wysokie bipy?
wesol
Post autor: wesol » śr wrz 27, 2017 16:57
Ze 200 koni mysle ze wyjdzie jesli te pompki sa okej.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw wrz 28, 2017 21:10
Hej, więc tak: zostawiliśmy 201km i 407nm. Po pierwszej próbie wyszło 447nm. Jest słabiej, został zapas 30km i trochę nm, ale auto nie dymi. Co sądzicie o tych kreskach?Obrazek
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 29, 2017 06:36
mozna bylo dwie mapy zrobic na jednym sterze ale Ja bym si enie bil o te pare koni (choc to juz niby nie pare). Przy juz duzych mocach roznica 20 koni to prawie nic a poza tym ciezko to na asfalt przelozyc. Odczucie bedzie jak zapodasz 4 lub 5 bieg i bedzi eogien w przyspieszaniu od 2500 obr. tyle ze juz predkosci wtedy sie robia dosc dobre.
jarol2002
Re: MK V BKC podniesienie mocy
Post autor: jarol2002 » czw paź 05, 2017 14:59
wesol pisze:zalezy co to znaczy posypala sie skrzynia. Ale generlanie chodzi oto by dalo sie auto shamowac na hamowni. Jesli zostajesz przy sprzegle 228 mm to zakladaj skrzynie od golfa 4 ibizy leona itp z silnika ASV ALH itp czyli VP. Wszystko pasuje do twojego auta.
Te skrzynie są mega krótkie wiec bez sensu je wkładać.
Lepiej zapodać skrzynie z 1,6TDi o oznaczeniu MWW albo LUB ewentualnie całkiem długą KBL albo LLL
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
jarol2002
Post autor: jarol2002 » czw paź 05, 2017 15:01
wesol pisze:Przy juz duzych mocach roznica 20 koni to prawie nic a poza tym ciezko to na asfalt przelozyc. Odczucie bedzie jak zapodasz 4 lub 5 bieg i bedzi eogien w przyspieszaniu od 2500 obr. tyle ze juz predkosci wtedy sie robia dosc dobre.
BKC jest na EDC16 w którym można zrobić limitery po biegach więc nie ma problemu z trakcją nawet przy sporo większym momencie obrotowym.
tel. 505-123-250
Wróć do „TDI”
