MK V BKC podniesienie mocy
zalezy co to znaczy posypala sie skrzynia. Ale generlanie chodzi oto by dalo sie auto shamowac na hamowni. Jesli zostajesz przy sprzegle 228 mm to zakladaj skrzynie od golfa 4 ibizy leona itp z silnika ASV ALH itp czyli VP. Wszystko pasuje do twojego auta.
- 21Golfista21
Aha, któreś łożysko wyje. Jak wciskam sprzegło to jest cisza. Biegi wchodzą lekko
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
A to cos takiego mial kolega szatannn. Tez wylo zmienil na jednomas i dalej wylo. Smigal calkiem dlugo i skrzynia sie wysypala.
- 21Golfista21
Teraz mam pytanie, jak sądzicie ile się wyciągnie z mojego auta. Golf V BKC Lista modów:
Wał i korbowody z asz
Nowe pierścienie
Głowica po remoncie
Pompki AL
Turbo hybryda z ARL
Sprzęgło z VR6
Egr out
Chłodnica spalin out
Brak kata
Map sensor 051 C
Oczywiście cała reszta dolot i itp wyczyszczone.
Jeszcze mam pytanie, bo są wysokie bipy ale to chyba przez to że są inne pompki niż oryginalne? Jak sie zagrzeje to ciężej pali czy to przez wysokie bipy?
Nowe pierścienie
Głowica po remoncie
Pompki AL
Turbo hybryda z ARL
Sprzęgło z VR6
Egr out
Brak kata
Map sensor 051 C
Ze 200 koni mysle ze wyjdzie jesli te pompki sa okej.
- 21Golfista21
Hej, więc tak: zostawiliśmy 201km i 407nm. Po pierwszej próbie wyszło 447nm. Jest słabiej, został zapas 30km i trochę nm, ale auto nie dymi. Co sądzicie o tych kreskach?
mozna bylo dwie mapy zrobic na jednym sterze ale Ja bym si enie bil o te pare koni (choc to juz niby nie pare). Przy juz duzych mocach roznica 20 koni to prawie nic a poza tym ciezko to na asfalt przelozyc. Odczucie bedzie jak zapodasz 4 lub 5 bieg i bedzi eogien w przyspieszaniu od 2500 obr. tyle ze juz predkosci wtedy sie robia dosc dobre.
Re: MK V BKC podniesienie mocy
Te skrzynie są mega krótkie wiec bez sensu je wkładać.wesol pisze:zalezy co to znaczy posypala sie skrzynia. Ale generlanie chodzi oto by dalo sie auto shamowac na hamowni. Jesli zostajesz przy sprzegle 228 mm to zakladaj skrzynie od golfa 4 ibizy leona itp z silnika ASV ALH itp czyli VP. Wszystko pasuje do twojego auta.
Lepiej zapodać skrzynie z 1,6TDi o oznaczeniu MWW albo LUB ewentualnie całkiem długą KBL albo LLL
https://www.facebook.com/jarolchiptuning
Chiptuning / Diagnostyka / Hamownia DYNOMET
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
BKC jest na EDC16 w którym można zrobić limitery po biegach więc nie ma problemu z trakcją nawet przy sporo większym momencie obrotowym.wesol pisze:Przy juz duzych mocach roznica 20 koni to prawie nic a poza tym ciezko to na asfalt przelozyc. Odczucie bedzie jak zapodasz 4 lub 5 bieg i bedzi eogien w przyspieszaniu od 2500 obr. tyle ze juz predkosci wtedy sie robia dosc dobre.
tel. 505-123-250
tel. 505-123-250
