1,6 III ABU 94 - problem z zapłonem
Czasami mam problem z rozruchem. Nie jest to uzależnione od pory roku i od tego czy silnik jest zimny czy ciepły. Co najdziwniejsze jeżeli nie zapali za pierwszym razem to potem bez przegazowania nie zapali już wogóle.
- Sławekvwgolf
Dokładnie tak, zacznij od tego co najprostrze i najczęściej siadah2o pisze:A kiedy wymieniałeś przewody WN, świece, kopułkę i palec? Zacznij od tego - może coś się zużyło, albo coś ma przebicie
Bo jak paliwo zalewa świece to potem tak jest że musi dostać więcej powietrza i dlatego musisz zapalać z gazem.ywretak pisze: Co najdziwniejsze jeżeli nie zapali za pierwszym razem to potem bez przegazowania nie zapali już wogóle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
