1,6 III ABU 94 - problem z zapłonem
ywretak
Post autor: ywretak » śr paź 11, 2006 00:06
Czasami mam problem z rozruchem. Nie jest to uzależnione od pory roku i od tego czy silnik jest zimny czy ciepły. Co najdziwniejsze jeżeli nie zapali za pierwszym razem to potem bez przegazowania nie zapali już wogóle.
h2o
Post autor: h2o » śr paź 11, 2006 11:13
A kiedy wymieniałeś przewody WN, świece, kopułkę i palec? Zacznij od tego - może coś się zużyło, albo coś ma przebicie. Jeśli to nie to to trzeba szukac głębiej. Na początek jednak najprostrze rzeczy. A i sprawdź jeszcze cewke zapłonową.
pozdrawiam
vaclavo
Post autor: vaclavo » śr paź 11, 2006 18:52
możliwe że siada czujnik halla - miałem podobnie koszt za boscha w intercars około 170zł, no nae na alegro około 80zł :bajer:
Był Golf MK3, było Polo 6N, a teraz mam Lwa :)
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » śr paź 11, 2006 20:27
h2o pisze:A kiedy wymieniałeś przewody WN, świece, kopułkę i palec? Zacznij od tego - może coś się zużyło, albo coś ma przebicie
Dokładnie tak, zacznij od tego co najprostrze i najczęściej siada
ywretak pisze: Co najdziwniejsze jeżeli nie zapali za pierwszym razem to potem bez przegazowania nie zapali już wogóle.
Bo jak paliwo zalewa świece to potem tak jest że musi dostać więcej powietrza i dlatego musisz zapalać z gazem.
vaclavo
Post autor: vaclavo » czw paź 12, 2006 19:31
ja stawiam na cewke albo jak już napisałem czujnik halla... ywretak, napisz jak uporasz sie z problemem (oby jak najszybciej :)) co było powodem
pozdro :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
