[MK2] piszczenie z przedniego kola
tak jak w temacie zauwazylem ze cos piszczy mi w przednim kole najgorsze jest to ze nie regularnie raz jade nie piszczy a raz jade i slysze co to moze byc??
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 20:24 przez x86635, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli to piszcenie ustepuje podczas hamowania to moga byc to spreznki/blaszki przy kockach hamulcowych sam miałem z tym problem ze podczas jazdy mi piszcało a jak nacisnołem pedła hamulca lub jechałem po zakrecie to przestawało "spiewac"
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
To_mas
Chłopaki jeśli to wam tak popiskuje a czasem jak ncisnie sie lekko hamulec to bardziej piszczy to proponuje popatrzyć sie na klocki hamulcowe !!!!!!
Ja mam ten sam problem a mianowicie mam chu...owe klocki i sobie piszczą :////
Sposoby są 2
1 albo wymienić na lepsze
2 ściągnąć i przeszlifować papierem ściernym troche i założyć powinno pomoc
A blaszki to nie bedą bo blaszki nie dziurach szczelają a nie piszczą :PP
pozdr
Sposoby są 2
pozdr
Stawiam na blaszki. Tak jak pisałem maiłem to u siebie wytrzymałem rok i w konu pojechałęm do mechanika. Wszystko dlatego ze przy wymianie klocków nie załozyłem nowych balszek tylko stare no i sie zemsciło nawet nie wiedziaęłm ze tak trzeba bo nie były one dołoczone do klocków w opakowaniu.golf30 pisze:Ja mam to przy skręcie i podobm=nie jak wyżej po naciśnięciu na hamulec przestawało
Warto to sprawdzic wystarczy sciagnac koło i odazu widac co jest grane. Z hamulcami nie am zartów trzeba je kontrolowac
Byc moze wymiany takze wymagaja tarcze
Re: [MK2] piszczenie z przedniego kola
to ludzie pod kołami , zjedź z chodnikaDreak'e pisze:tak jak w temacie zauwazylem ze cos piszczy mi w przednim kole najgorsze jest to ze nie regularnie raz jade nie piszczy a raz jade i slysze co to moze byc??
żartowałem
chyba klocki Ci się skończyły i zaczyna ostro tarcze brać ,
szybko tam zaglądaj i rób co trzeba
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
