[MK2] piszczenie z przedniego kola
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » czw paź 12, 2006 18:53
tak jak w temacie zauwazylem ze cos piszczy mi w przednim kole najgorsze jest to ze nie regularnie raz jade nie piszczy a raz jade i slysze co to moze byc??
Ostatnio zmieniony czw paź 12, 2006 20:24 przez x86635, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd126
Post autor: Steryd126 » czw paź 12, 2006 18:59
U mnie też tak było mam golfa3 i u mnie to było łożysko piasty, może też powinieneś sprawdzić i nasmarować albo wymienić. pozdro
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw paź 12, 2006 19:01
Przedniego łożyska się nie nasmaruje.Obustronnie zamknięte jest.Sprawdziłbym stan tarcz i klocków.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw paź 12, 2006 19:45
U mnie tez jest pisk z przodu, od strony kierowcy, wydaje mi sie ze to cos od szyby, ale nie wiem. Co to moze byc? Piszczy niekiedy przy hamowaniu, niekiedy przy dodawaniu gazu...
www.SportCom.PL
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw paź 12, 2006 20:24
Jesli to piszcenie ustepuje podczas hamowania to moga byc to spreznki/blaszki przy kockach hamulcowych sam miałem z tym problem ze podczas jazdy mi piszcało a jak nacisnołem pedła hamulca lub jechałem po zakrecie to przestawało "spiewac"
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw paź 12, 2006 21:02
Wydaje mi sie, ze przy hamowaniu jeszcze bardziej piszczy, ale nie jestem pewien. Jutro sie temu piszczeniu przyjze dokladniej... Niby nic, ale troche denerwuje takie piszczenie.
www.SportCom.PL
To_mas
Post autor: To_mas » czw paź 12, 2006 21:20
Chłopaki jeśli to wam tak popiskuje a czasem jak ncisnie sie lekko hamulec to bardziej piszczy to proponuje popatrzyć sie na klocki hamulcowe !!!!!!
Ja mam ten sam problem a mianowicie mam chu...owe klocki i sobie piszczą :////
Sposoby są 2
1 albo wymienić na lepsze :P
2 ściągnąć i przeszlifować papierem ściernym troche i założyć powinno pomoc
A blaszki to nie bedą bo blaszki nie dziurach szczelają a nie piszczą :PP
pozdr
golf30
Post autor: golf30 » czw paź 12, 2006 21:21
Ja mam to przy skręcie i podobm=nie jak wyżej po naciśnięciu na hamulec przestawało.Może jakiś syf dostał się pod klocek a tarczę. :bajer:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw paź 12, 2006 21:29
golf30 pisze:Ja mam to przy skręcie i podobm=nie jak wyżej po naciśnięciu na hamulec przestawało
Stawiam na blaszki. Tak jak pisałem maiłem to u siebie wytrzymałem rok i w konu pojechałęm do mechanika. Wszystko dlatego ze przy wymianie klocków nie załozyłem nowych balszek tylko stare no i sie zemsciło nawet nie wiedziaęłm ze tak trzeba bo nie były one dołoczone do klocków w opakowaniu.
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw paź 12, 2006 21:31
Moze w moim przypadku sie klocki koncza?
www.SportCom.PL
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw paź 12, 2006 21:41
Warto to sprawdzic wystarczy sciagnac koło i odazu widac co jest grane. Z hamulcami nie am zartów trzeba je kontrolowac :-) Byc moze wymiany takze wymagaja tarcze
x86635
TOMEK
Post autor: x86635 » czw paź 12, 2006 22:02
no wlasnie u mnie nie wiem jak to jest bo czasem sobie jade i piszczy a czasem nie wkuza mnie to lekko ale tak mi sie wydaje ze przy hamowaniu przestaje jutro sie temu przyslucham dokladniej ale tez od strony kierowcy przypadek?? :bajer:
RobertP
Re: [MK2] piszczenie z przedniego kola
Post autor: RobertP » czw paź 12, 2006 22:04
Dreak'e pisze:tak jak w temacie zauwazylem ze cos piszczy mi w przednim kole najgorsze jest to ze nie regularnie raz jade nie piszczy a raz jade i slysze co to moze byc??
to ludzie pod kołami , zjedź z chodnika :hmm: :bajer:
żartowałem
chyba klocki Ci się skończyły i zaczyna ostro tarcze brać ,
szybko tam zaglądaj i rób co trzeba
To_mas
Post autor: To_mas » czw paź 12, 2006 22:05
MrUkAs pisze:Moze w moim przypadku sie klocki koncza?
Jak sie konczą to chyba nie piszczą tylko słychaćtaki odgłos jak metal trze o metal :PP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
