Climatronic z mk4 do mk2-swap.
- toudi
radekrp90, wierz mi ze ludzie montowali stare .Jak wyciagli tak wstawili. Aby na sztuke bylo
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Wiem, ale oszczędności tych 50-100 PLN nie potrafię pojąć. Sam się dałem raz namówić (nie neguję teorii fachowca, że oryginał jest lepszy niż zamiennik ale mój już miał dość - zbyt długo układ był otwarty) na robotę układu (naprawa kompresora) bez wymiany osuszacza i wytrzymało to tydzień może dwa
To, że "wszyscy" tak robią nie znaczy, że to dobrze
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
w zeszłym tygodniu montowałem zamiennik i ... na 99% będzie nieszczelność bo rurka nie wchodziła idealnie tak jak wchodzi przy oryginale, więc popieram teorię fachowcaradekrp90 pisze:Sam się dałem raz namówić (nie neguję teorii fachowca, że oryginał jest lepszy niż zamiennik
regulamin działu technicznego
Lepszy pod względem jakości filtracji. Obecnie zamontowany nie sprawiał problemów (połączenia gwintowane nie wciskane więc może to robi różnicę). Nie mówię też tutaj o chińskich zamiennikach tylko jakiegoś Valeo czy innego Nissens'a.
Witam wszystkich
Przymierzam się do montażu climatronika z golfa 4 do golfa 2 jak ktoś ma jakieś schematy climatronika i mógł by mi podesłać na meila Lukasz_w4@wp.pl będę bardzo wdzięczny
Dziękuje
Pozdr
Dziękuje
Pozdr
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Witam.
Mam już praktycznie wszystko podpięte ale brakuje mi predkosci obrotowej silnika. Skąd wziąść sygnał w 1.9TDI AFN golf 3 ? Do tego nie mam pojecia gdzie podpiąć kabelek niebieski z czerwonym paskiem z pinu 3 wtyczki 12 pinowej
Z alternatora nie da sie ?
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Z sterownika EDC. W AFN na 99% pin 2-gi. Sygnał alternatora nie będzie zrozumiały dla Climatronic'a z golfa Mk4 pomijając, że alternator z TDI nie ma takiego sygnału.
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Dzieki wielkie . Jedno już mamy . Teraz jeszcze ten kabelek z pinu 12/3 . Jest to wtyczka od starownika klimy
To jest sygnał do ECU, że klima chodzi
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
MK2 ABF --- 16vT
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
To jeszcze powiedz do w ktory pin go wpiąć do kompa 1.9 tdi AFN golf 3
w tym co ja mam nie widzę tego
MK2 ABF --- 16vT
Pin 28 - sygnał rozłączenia kompresora (kick-down)
Pin 37 - sygnał z przełącznika termicznego klimatyzacji (manualna) lub sterownika Climatronic [informacja o pracy układu]
Sprawdzę jednak jeszcze później dokładnie.
