Sprawdzenie mat podgrzewania foteli
gooffer
Post autor: gooffer » ndz wrz 30, 2012 14:05
witam.
Posiadam maty do Vw Passata B5. Chciałbym je podłączyć "na krótko" w celu sprawdzenia czy działają. Proszę o pomoc, które kolory kabli gdzie podłączyć?
w sumie są 4 kolory: brązowy, czarno-biały, czarno-zółty i czarno-brązowy.
grg474
Post autor: grg474 » ndz wrz 30, 2012 16:54
miernik w łapę i mierz rezystancję między 2 grubymi kablami i między 2 cienkimi. Brak rezystancji między grubymi (masa i zasilanie) - przepalona grzałka. Brak rezystancji między cienkimi - uszkodzony czujnik nagrzania maty.
Możesz sprawdzić czy grzej e- gruby brązowy do masy a gruby inny kolor do plusa. po ok 2 minutach mata musi być wyraźnie ciepła
regulamin działu technicznego
Mario83
Post autor: Mario83 » pn paź 01, 2012 12:05
A jesli by bylo przejscie to jedne przewody maja miec tylko pare ohm opornosci, a druga para pare tys ohm, to ta mniejsza opornosc jest od grania
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
piekn18
Post autor: piekn18 » wt lut 14, 2017 17:07
Odgrzewam temat! ;) :satan:
grg474, czy możesz dokładniej opisać co i gdzie mierzyć?
grg474
Post autor: grg474 » śr lut 15, 2017 20:16
piekn18 pisze: czy możesz dokładniej opisać co i gdzie mierzyć?
dwa posty wyżej masz napisane :bajer:
piekn18
Re: Sprawdzenie mat podgrzewania foteli
Post autor: piekn18 » czw lut 16, 2017 17:33
grg474 pisze:
Mierzyć to przy włączniku czy przy kostce foteli?
grg474
Post autor: grg474 » pt lut 17, 2017 00:41
piekn18 pisze:Mierzyć to przy włączniku czy przy kostce foteli?
na początku gooffer, napisał
gooffer pisze:Posiadam maty do Vw Passata B5. Chciałbym je podłączyć "na krótko" w celu sprawdzenia czy działają.
więc ja odpowiedziałem jak się sprawdzam maty.
Wróć do „Elektryka”
