witam.
Posiadam maty do Vw Passata B5. Chciałbym je podłączyć "na krótko" w celu sprawdzenia czy działają. Proszę o pomoc, które kolory kabli gdzie podłączyć?
w sumie są 4 kolory: brązowy, czarno-biały, czarno-zółty i czarno-brązowy.
Sprawdzenie mat podgrzewania foteli
miernik w łapę i mierz rezystancję między 2 grubymi kablami i między 2 cienkimi. Brak rezystancji między grubymi (masa i zasilanie) - przepalona grzałka. Brak rezystancji między cienkimi - uszkodzony czujnik nagrzania maty.
Możesz sprawdzić czy grzej e- gruby brązowy do masy a gruby inny kolor do plusa. po ok 2 minutach mata musi być wyraźnie ciepła
regulamin działu technicznego
A jesli by bylo przejscie to jedne przewody maja miec tylko pare ohm opornosci, a druga para pare tys ohm, to ta mniejsza opornosc jest od grania
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
Odgrzewam temat!
grg474, czy możesz dokładniej opisać co i gdzie mierzyć?
dwa posty wyżej masz napisanepiekn18 pisze: czy możesz dokładniej opisać co i gdzie mierzyć?
Re: Sprawdzenie mat podgrzewania foteli
grg474 pisze:dwa posty wyżej masz napisanepiekn18 pisze: czy możesz dokładniej opisać co i gdzie mierzyć?
Mierzyć to przy włączniku czy przy kostce foteli?
na początku gooffer, napisałpiekn18 pisze:Mierzyć to przy włączniku czy przy kostce foteli?
więc ja odpowiedziałem jak się sprawdzam maty.gooffer pisze:Posiadam maty do Vw Passata B5. Chciałbym je podłączyć "na krótko" w celu sprawdzenia czy działają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
