Pokazuje 30 stopni jak zimny
Dawkę paliwa sterownik ustala sam na podstawie odczytów z czujnika. Chyba że zmienisz mu mapę.
Re: Pokazuje 30 stopni jak zimny
To wiem, dlatego najlepiej chyba iść do tunera i zmienić mape.marcin7x5 pisze:Dawkę paliwa sterownik ustala sam na podstawie odczytów z czujnika. Chyba że zmienisz mu mapę.
Wątpię aby tuner podjął się takiej roboty przy niesprawnym czujniku temp. Równie dobrze można kupić i zamontować box-a który oszukuje sterownik silnika.
Dlaczego uważasz ze czujnik jest nie sprawny? Jeżeli po odpięciu kostki parametr się nie zmienia, a powinien wskazać -40stopni, a pokazuje na zimnym +30.
Masz jakiś pomysł jak to sprawdzić ?
Chodziło mi o fakt odczytu temp. Jak sprawdzić? Jeżeli piszesz że czujnik i wiązka są sprawne na 100% to tylko podmienić sterownik silnika pozostaje. A od jakiej temp zaczyna pokazywać więcej niż te 30*?
Czy wtyczka odpięta czy nie wskazania są takie same. Jeżeli chodzi o wskazania w vag, to od 30 jest ok wskazania.
Po odpięciu kabla błąd jest wiec komputer go widzi
Rezystancja kabla
pin1-3 oraz Pin 2-4
Rezystancja kabla
pin1-3 oraz Pin 2-4
Jak na moje wina jest w sterowniku silnika. Sprawdź jeszcze ile wskazuje w liczniku.
Ostatnie zdjęcie pokazuje parametry silnika.
To
Lub to
To
Lub to
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przejrzałem teraz poprzednie posty - wcześniej przeczytałem tylko ostatni Kolegi Marcina
Mówisz, że wymieniłeś czujnik i wiązkę - zakładam że do sterownika silnika bo o sterowniku cały czas piszesz...i mówisz, że nadal pokazuje 30* - z tym że te 30* które widać na obrazku, to jest odczyt z licznika a nie ze sterownika silnika. Natomiast błąd jaki pokazujesz jest już odczytywany w sterowniku silnika...czyli z innego czujnika.
Może w liczniku widnieje błąd czujnika G2
Na koniec wrzucasz obrazek z temperaturą 13.5*...i po innych temperaturach widać, że ten odczyt jest prawidłowy...i jest on ze sterownika silnika - także tu wszystko jest ok - ECU dostaje prawidłową informację o temperaturze.
Oczywiscie wiazka jest wymieniona cala zaczyna się od komputera.
W liczniku chyba nie było błędu jeżeli się nie mylę.
Czyli co to ?
Czyli co to ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
