Pokazuje 30 stopni jak zimny
dzygi
Re: Pokazuje 30 stopni jak zimny
Post autor: dzygi » pt gru 30, 2016 00:27
Czyli komputer do wymiany albo tuner i zmiana dawki się kłania?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 30, 2016 13:57
Dawkę paliwa sterownik ustala sam na podstawie odczytów z czujnika. Chyba że zmienisz mu mapę.
dzygi
Post autor: dzygi » pt gru 30, 2016 17:31
marcin7x5 pisze:Dawkę paliwa sterownik ustala sam na podstawie odczytów z czujnika. Chyba że zmienisz mu mapę.
To wiem, dlatego najlepiej chyba iść do tunera i zmienić mape.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 30, 2016 17:36
Wątpię aby tuner podjął się takiej roboty przy niesprawnym czujniku temp. Równie dobrze można kupić i zamontować box-a który oszukuje sterownik silnika.
dzygi
Post autor: dzygi » pt gru 30, 2016 17:52
Dlaczego uważasz ze czujnik jest nie sprawny? Jeżeli po odpięciu kostki parametr się nie zmienia, a powinien wskazać -40stopni, a pokazuje na zimnym +30.
Masz jakiś pomysł jak to sprawdzić ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt gru 30, 2016 22:10
Chodziło mi o fakt odczytu temp. Jak sprawdzić? Jeżeli piszesz że czujnik i wiązka są sprawne na 100% to tylko podmienić sterownik silnika pozostaje. A od jakiej temp zaczyna pokazywać więcej niż te 30*?
dzygi
Post autor: dzygi » pt gru 30, 2016 23:32
Czy wtyczka odpięta czy nie wskazania są takie same. Jeżeli chodzi o wskazania w vag, to od 30 jest ok wskazania.
Po odpięciu kabla błąd jest wiec komputer go widzi
Rezystancja kabla
pin1-3 oraz Pin 2-4
20161230_213254.jpg[/attachment [attachment=3]20161230_213304.jpg
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob gru 31, 2016 12:43
Jak na moje wina jest w sterowniku silnika. Sprawdź jeszcze ile wskazuje w liczniku.
dzygi
Post autor: dzygi » sob gru 31, 2016 12:56
Tzn jak w liczniku?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 31, 2016 13:04
połącz się z licznikiem i zobacz jaką tam vag pokaże temperaturę...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob gru 31, 2016 14:43
Dokładnie w grupie chyba 07 powinno być wskazanie temp.
dzygi
Post autor: dzygi » sob gru 31, 2016 15:18
Ostatnie zdjęcie pokazuje parametry silnika.
To
Lub to
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob gru 31, 2016 16:11
przejrzałem teraz poprzednie posty - wcześniej przeczytałem tylko ostatni Kolegi Marcina
Mówisz, że wymieniłeś czujnik i wiązkę - zakładam że do sterownika silnika bo o sterowniku cały czas piszesz...i mówisz, że nadal pokazuje 30* - z tym że te 30* które widać na obrazku, to jest odczyt z licznika a nie ze sterownika silnika. Natomiast błąd jaki pokazujesz jest już odczytywany w sterowniku silnika...czyli z innego czujnika.
Może w liczniku widnieje błąd czujnika G2 :chytry:
Na koniec wrzucasz obrazek z temperaturą 13.5*...i po innych temperaturach widać, że ten odczyt jest prawidłowy...i jest on ze sterownika silnika - także tu wszystko jest ok - ECU dostaje prawidłową informację o temperaturze.
dzygi
Post autor: dzygi » sob gru 31, 2016 19:36
Oczywiscie wiazka jest wymieniona cala zaczyna się od komputera.
W liczniku chyba nie było błędu jeżeli się nie mylę.
Czyli co to ?
