MK2 znika wspomaganie kierownicy
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr paź 04, 2006 16:36
przyjechal do mnie ostatnio znajomy swoim nowym nabytkiem. A dzieje mu sie tak ze podczas krecenia kierownica (ma ze wspomaganiem) zanika to wspomaganie. Raz jest raz niema.
Pompa od wspomagania byla wymieniana :crazy: :crazy: :crazy:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
misiek
Post autor: misiek » śr paź 04, 2006 16:39
a jak poziom oleju?? - i czy przypadkiem nie zapowietrzony jest układ -- o ile jest to mozliwe by był zapowietrzony
:-k ...
t-tas
Post autor: t-tas » śr paź 04, 2006 16:50
ja zregenerowałem koledze pompe w mk3 diesel na początku(ok godzinki) chodziła ok, później tak właśnie szalałło,że raz było,raz nie i po 2 dniach się unormowało i teraz jest ok
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
misiek
Post autor: misiek » śr paź 04, 2006 16:53
t-tas pisze:że raz było,raz nie i po 2 dniach się unormowało i teraz jest ok
czyli wskazywało by na to że układ powinien się odpowietrzyć
:-k ...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » śr paź 04, 2006 16:54
Jeśli wspomaganie przerywa w czasie kręcenia, to zwykle albo zbyt luźny pasek napędzający, albo padniety zawór płynu wspomagania.
rdomino
Post autor: rdomino » pn paź 09, 2006 09:08
Czy ktoś wie, gdzie jest ten czarodziejski zawór w pompie? Trzeba rozłożyć pompę czy wystarczy wykręcić ją z samochodu?
U mnie zdechło po wymianie rozrządu, po opukaniu młotkiem nawet rano z podwórka wyjechałem bez prężenia muskulatury, ale potem znowu zdechło...
t-tas
Post autor: t-tas » pn paź 09, 2006 14:02
zawór powinien być w króćcu przewodu ciśnieniowego(wyjściowego), jak dobrze pamietam po odkręceniu przewodu od pompy wykręca się z pompy jeszcze sam króciec(chyba kluczem 24 jeśli się niemylę) i tam powinien byc zawór
jakby co to wieczorem jeszcze zobacze czy napewno-leży gdzies u mnie taka pompa od opla i chyba jest taka sama jak od vw to bede miał pewność , że tam jest ten zawór
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn paź 09, 2006 14:58
no t-tas daj znac bo to u mnie bolaczka masakryczna. Czasem jak krece w lewo to jest a jak chce odbic to nimaaaaaa i na odwrot to samo....
[ Dodano: 09 Paź 2006 14:59 ]
a maglownica moze miec cos do tych zaników wspomagania????
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 09, 2006 15:49
masz jeszcze zawór przesówny w maglownicy on puszcza raz w jedną strone raz w drugą moze on świruje
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 09, 2006 17:09
zawór przesówny
aaaaa tak się dziad nazywa!! :D :D :D właśnie o ten zaworek mi chodziło a zapomniałem jak się zwie. Kumpel miał w RAV4ce "zmienne" wspomaganie. Podczas kręcenia raz było a raz nie. Właśnie taki zaworek padł.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 09, 2006 18:16
no to kicha roboty duzo
rdomino
Post autor: rdomino » pn paź 09, 2006 19:07
Wstępna wizja lokalna wykonana... w króćcu faktyczne jest coś, po wykręceniu to jest taka "śruba" z otworkiem wlotowym rozszerzającym się stożkowato w dół w kierunku wnętrza pompy. Sprężynki i kulki nie stwierdzono :) Po zalaniu zbiorniczka i odpaleniu układ zassał może centymetr poziomu w zbiorniczku i mimo czarowania z obrotami, kręceniem kólkiem itepe już tak zostało...
Trzeba będzie chyba zawitać do kogoś z kanałem albo oddać mechanikowi...
t-tas
Post autor: t-tas » pn paź 09, 2006 19:27
a więc sprawdziłem-rozebrałem pompę
po odkręceniu śruby drążonej z wylotu pompy(ta co trzyma rurke metalową) widoczna jest następna śruba drążona tzw łącznik,należy go wykręcić z kadłuba pompy kluczem 22 mm, śruba ta uszczelniana jest o-ringiem, po wykręceniu łącznikapowinno być widać tłoczek zaworu,a za nim jest sprężyna. od razu mówię,że wyjąć ten tłoczek na samochodzie będzie ciężko bo trzeba go wyjąć do góry a nie ma za co złapać (można spróbować magnesem)-ja to robiłem 5 minut temu w imadle. w samym tłoczku jest jeszcze filtr(siteczko i jeszze jeden zaworek(jego bym raczej nieruszał bo niewiem od czego jest), jeśli nie jest pęknięta sprężyna to zaworek powinien byc sprawny,mozna przepolerować delikatnie tłoczek(ale delikatnie bo uciekna mikrony),istnieje też opcja ,że poprostu tłoczek jest juz wytarty i olej ucieka na zlew bo mu łatwiej
rdomino
Post autor: rdomino » pn paź 09, 2006 19:51
Dzięki t-tas, zostawię to chyba mechanikowi... zawsze coś mu się znajdzie przy okazji... np. wyraźnie szumiące łożysko w alternatorze :(
BTW: wyrazy współczucia z powodu belki tylnej, na codzień śmiagam cordobą, a tam zawieszka jest twarda... jak jadę przez wrocek to mam festiwal łupnięć i huknięć... strach myśleć kiedy coś się urwie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
