Pompa od wspomagania byla wymieniana
MK2 znika wspomaganie kierownicy
- -pawlo111
przyjechal do mnie ostatnio znajomy swoim nowym nabytkiem. A dzieje mu sie tak ze podczas krecenia kierownica (ma ze wspomaganiem) zanika to wspomaganie. Raz jest raz niema.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- t-tas
ja zregenerowałem koledze pompe w mk3 diesel na początku(ok godzinki) chodziła ok, później tak właśnie szalałło,że raz było,raz nie i po 2 dniach się unormowało i teraz jest ok
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- t-tas
zawór powinien być w króćcu przewodu ciśnieniowego(wyjściowego), jak dobrze pamietam po odkręceniu przewodu od pompy wykręca się z pompy jeszcze sam króciec(chyba kluczem 24 jeśli się niemylę) i tam powinien byc zawór
jakby co to wieczorem jeszcze zobacze czy napewno-leży gdzies u mnie taka pompa od opla i chyba jest taka sama jak od vw to bede miał pewność , że tam jest ten zawór
- -pawlo111
no t-tas daj znac bo to u mnie bolaczka masakryczna. Czasem jak krece w lewo to jest a jak chce odbic to nimaaaaaa i na odwrot to samo....
[ Dodano: 09 Paź 2006 14:59 ]
a maglownica moze miec cos do tych zaników wspomagania????
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Wstępna wizja lokalna wykonana... w króćcu faktyczne jest coś, po wykręceniu to jest taka "śruba" z otworkiem wlotowym rozszerzającym się stożkowato w dół w kierunku wnętrza pompy. Sprężynki i kulki nie stwierdzono
Po zalaniu zbiorniczka i odpaleniu układ zassał może centymetr poziomu w zbiorniczku i mimo czarowania z obrotami, kręceniem kólkiem itepe już tak zostało...
Trzeba będzie chyba zawitać do kogoś z kanałem albo oddać mechanikowi...
- t-tas
a więc sprawdziłem-rozebrałem pompę
po odkręceniu śruby drążonej z wylotu pompy(ta co trzyma rurke metalową) widoczna jest następna śruba drążona tzw łącznik,należy go wykręcić z kadłuba pompy kluczem 22 mm, śruba ta uszczelniana jest o-ringiem, po wykręceniu łącznikapowinno być widać tłoczek zaworu,a za nim jest sprężyna. od razu mówię,że wyjąć ten tłoczek na samochodzie będzie ciężko bo trzeba go wyjąć do góry a nie ma za co złapać (można spróbować magnesem)-ja to robiłem 5 minut temu w imadle. w samym tłoczku jest jeszcze filtr(siteczko i jeszze jeden zaworek(jego bym raczej nieruszał bo niewiem od czego jest), jeśli nie jest pęknięta sprężyna to zaworek powinien byc sprawny,mozna przepolerować delikatnie tłoczek(ale delikatnie bo uciekna mikrony),istnieje też opcja ,że poprostu tłoczek jest juz wytarty i olej ucieka na zlew bo mu łatwiej
Dzięki t-tas, zostawię to chyba mechanikowi... zawsze coś mu się znajdzie przy okazji... np. wyraźnie szumiące łożysko w alternatorze
BTW: wyrazy współczucia z powodu belki tylnej, na codzień śmiagam cordobą, a tam zawieszka jest twarda... jak jadę przez wrocek to mam festiwal łupnięć i huknięć... strach myśleć kiedy coś się urwie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
