Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Post autor: .:MECENAS:. » ndz sie 07, 2016 11:45
Czym różni się vcds od vag com?
PKrystek
Post autor: PKrystek » ndz sie 07, 2016 12:10
VCDS jest prostszą wersją vag - com. Różni się Szatą graficzną.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
wesol
Post autor: wesol » ndz sie 07, 2016 14:48
Praktycznie tak samo wyglądają i tak samo się nimi śmiga. Vag com do starszych aut bez can czyli starcza do golfa 4 i Passata b5. Golfa 5 czy passaty b6 to już vcds.
dzygi
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: dzygi » śr sie 10, 2016 06:15
Vcds jest następcą vagcom.
wesol
Post autor: wesol » śr sie 10, 2016 06:31
nawet nie nastepca bym powiedzial. Na samej ich stronce jest opis ze poprostuzmienili nazwe a wlasciwie sam skrót i jest on wyjasniony. Poprostu nowsza wersja kabla. Tak jak na KKL'a pod koniec wypuscili soft pod nazwa vcds lite a nie vag com. zmienilo sie to ze kabel juz jest zwiazany z softem, ma klucz sprzetowy itd choc i vag com posiadal klucz do akywacji do pelnej wersji.
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Post autor: .:MECENAS:. » czw sie 11, 2016 10:47
Gdzie dorwać vaga lub vcds po polsku??
wesol
Post autor: wesol » czw sie 11, 2016 17:28
Po polsku zazwyczaj jest skopany vag com ale wersja vcds lite jest całkiem okej.
Vcds pod kabel vcds to nie tak ze sobie zapodajesz co chcesz. Tu jest kabel i soft stanowiący całość. Tak jak na kompa mac chciałbyś zapodać Windowsa.
.:MECENAS:.
d/s wyjątkowych
d/s wyjątkowych
Post autor: .:MECENAS:. » czw sie 11, 2016 19:06
Czyli zostaje vag lub vcds tylko po angielsku. Gdzie dorwać pełna wersję bo jakieś demo to chyba już mam
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
rekin01
Post autor: rekin01 » czw sie 11, 2016 19:12
https://mega.nz/#!h9AzQIbA!U3zCMijavlfk ... -F-C1R0GkY" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten działa i mnie bez zarzutu
Stanley777
Post autor: Stanley777 » czw sie 11, 2016 20:26
rekin01, z jakim kablem i na jakim Windowsie Ci to działa? :bajer:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
rekin01
Post autor: rekin01 » czw sie 11, 2016 22:40
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Win 7
wesol
Post autor: wesol » pt sie 12, 2016 00:12
czym sie bedzie roznil ten kabel w promocji za 54 zl od tez z ich stronki za 27 zlotych?? Co tym kablem zrobisz wiecej lub mniej czy moze dzialc bedzie ci lepiej czy gorzej?? Wez mi to wytlumacz. Co za myslenie ludzi teraz jest a wlasciwie brak myslenia spolecznestwa. To przekonanie ze jak kupie cos za 60 zl to bedzi eto lepsze od tego za 20 zl. Kup na allegro kabel kkl za 100 zl bedzie jeszcze lepszy. No musi przecie byc.
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pt sie 12, 2016 10:09
rekin01, jeszcze mi tylko napisz czy wersja 32 czy 64bit bo ja u siekierą stosuje VCDS Lite 1.0 też właśnie na Win7. Instalki mam kwestia właśnie czy to zagra.
Jest jakaś spora różnica między VCDS Lite 1.0 a tym 1.2?
W kwestii funkcjonalności czy dostępnych bloków itd?
PS: Kabel mam identyczny właśnie ten czarny od Viakena
Obrazek Obrazek
tomek08
Post autor: tomek08 » sob sie 13, 2016 23:28
Witam, pomoże ktoś coś w tej sprawie?
Prosiłbym nie o nie pisanie, że VCDS jest lepszy, w tym poście chodzi mi o VAS-a
Kolega chce kupić sobie program do diagnostyki samochodów VAG, chciałby Vas-a, ponieważ jest niby łatwiejszy w obsłudze i z tego co mi mówił, prowadzi diagnostę, co ma po kolei robić. (i ja podpinam się pod to pytanie)
Dlatego wybór padł na Vas-a.
Chciałbym się dowiedzieć, jakiego vas-a wybrać i ważne, żeby był po polsku. Tak na szybko przeglądałem i na allegro są VAS 5054A.
Czy to jest w miarę ok?
Czy może jest coś lepszego?
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „Diagnostyka”
