Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
- .:MECENAS:.
- d/s wyjątkowych
VCDS jest prostszą wersją vag - com. Różni się Szatą graficzną.
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
Praktycznie tak samo wyglądają i tak samo się nimi śmiga. Vag com do starszych aut bez can czyli starcza do golfa 4 i Passata b5. Golfa 5 czy passaty b6 to już vcds.
nawet nie nastepca bym powiedzial. Na samej ich stronce jest opis ze poprostuzmienili nazwe a wlasciwie sam skrót i jest on wyjasniony. Poprostu nowsza wersja kabla. Tak jak na KKL'a pod koniec wypuscili soft pod nazwa vcds lite a nie vag com. zmienilo sie to ze kabel juz jest zwiazany z softem, ma klucz sprzetowy itd choc i vag com posiadal klucz do akywacji do pelnej wersji.
- .:MECENAS:.
- d/s wyjątkowych
Po polsku zazwyczaj jest skopany vag com ale wersja vcds lite jest całkiem okej.
Vcds pod kabel vcds to nie tak ze sobie zapodajesz co chcesz. Tu jest kabel i soft stanowiący całość. Tak jak na kompa mac chciałbyś zapodać Windowsa.
- .:MECENAS:.
- d/s wyjątkowych
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Czyli zostaje vag lub vcds tylko po angielsku. Gdzie dorwać pełna wersję bo jakieś demo to chyba już mam
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
https://mega.nz/#!h9AzQIbA!U3zCMijavlfk ... -F-C1R0GkY" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten działa i mnie bez zarzutu
- Stanley777
rekin01, z jakim kablem i na jakim Windowsie Ci to działa?
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Win 7
Win 7
czym sie bedzie roznil ten kabel w promocji za 54 zl od tez z ich stronki za 27 zlotych?? Co tym kablem zrobisz wiecej lub mniej czy moze dzialc bedzie ci lepiej czy gorzej?? Wez mi to wytlumacz. Co za myslenie ludzi teraz jest a wlasciwie brak myslenia spolecznestwa. To przekonanie ze jak kupie cos za 60 zl to bedzi eto lepsze od tego za 20 zl. Kup na allegro kabel kkl za 100 zl bedzie jeszcze lepszy. No musi przecie byc.
- Stanley777
rekin01, jeszcze mi tylko napisz czy wersja 32 czy 64bit bo ja u siekierą stosuje VCDS Lite 1.0 też właśnie na Win7. Instalki mam kwestia właśnie czy to zagra.
Jest jakaś spora różnica między VCDS Lite 1.0 a tym 1.2?
W kwestii funkcjonalności czy dostępnych bloków itd?
PS: Kabel mam identyczny właśnie ten czarny od Viakena
Mój Były Golfik
tomek08
Witam, pomoże ktoś coś w tej sprawie?
Prosiłbym nie o nie pisanie, że VCDS jest lepszy, w tym poście chodzi mi o VAS-a
Kolega chce kupić sobie program do diagnostyki samochodów VAG, chciałby Vas-a, ponieważ jest niby łatwiejszy w obsłudze i z tego co mi mówił, prowadzi diagnostę, co ma po kolei robić. (i ja podpinam się pod to pytanie)
Dlatego wybór padł na Vas-a.
Chciałbym się dowiedzieć, jakiego vas-a wybrać i ważne, żeby był po polsku. Tak na szybko przeglądałem i na allegro są VAS 5054A.
Czy to jest w miarę ok?
Czy może jest coś lepszego?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
