Witam,
Mam problem z oświetleniem drzwi od strony kierowcy, czytałem już wiele tematów związanych z tym problemem tyle że mój przypadek jest wyjątkowo dziwny, mianowicie światełko się świeci jak i przy zapalonych światłach czujka piszczy ale tylko jak MINIMALNIE uchyle drzwi, nawet słyszę specyficzne kliknięcie, ale jak tylko uchyle je mocniej, ponawia się pstryknięcie i czujka nie pipka a światło się nie pali....
Może jakiś element wystarczy przeczyścić zamiast wymieniać cały mikrostyk? Bo działać po części działa
Mikrostyk - dziwna sprawa
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeśli zakres uchylenia drzwi mieści się w zakresie pracy zamka (czyli rygiel na słupku ma styk z zamkiem), to przyczyny szukaj w zamku...może wystarczy go wyczyścić, może wyrobił się jakiś elementmajini pisze:jak MINIMALNIE uchyle drzwi, nawet słyszę specyficzne kliknięcie, ale jak tylko uchyle je mocniej, ponawia się pstryknięcie i czujka nie pipka a światło się nie pali....
jeśli uchylenie drzwi jest już takie, że zamek nie styka się z ryglem na słupku...to wtedy kable w przelotce
Re: Mikrostyk - dziwna sprawa
Nagrałem jak zamek współgra ze światłem.
https://youtu.be/u82KXlhINz4" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jaroslaw.b
ja tak miałem. mikrostyk do wymiany. przy minimalnym uchyleniu drzwi mocniej go wciska czy coś.
