Mikrostyk - dziwna sprawa
majini
Post autor: majini » wt maja 24, 2016 16:31
Witam,
Mam problem z oświetleniem drzwi od strony kierowcy, czytałem już wiele tematów związanych z tym problemem tyle że mój przypadek jest wyjątkowo dziwny, mianowicie światełko się świeci jak i przy zapalonych światłach czujka piszczy ale tylko jak MINIMALNIE uchyle drzwi, nawet słyszę specyficzne kliknięcie, ale jak tylko uchyle je mocniej, ponawia się pstryknięcie i czujka nie pipka a światło się nie pali....
Może jakiś element wystarczy przeczyścić zamiast wymieniać cały mikrostyk? Bo działać po części działa
jan1966
Post autor: jan1966 » wt maja 24, 2016 17:09
Sprawdz kable w przelotce drzwi-buda
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 24, 2016 17:37
majini pisze:jak MINIMALNIE uchyle drzwi, nawet słyszę specyficzne kliknięcie, ale jak tylko uchyle je mocniej, ponawia się pstryknięcie i czujka nie pipka a światło się nie pali....
jeśli zakres uchylenia drzwi mieści się w zakresie pracy zamka (czyli rygiel na słupku ma styk z zamkiem), to przyczyny szukaj w zamku...może wystarczy go wyczyścić, może wyrobił się jakiś element
jeśli uchylenie drzwi jest już takie, że zamek nie styka się z ryglem na słupku...to wtedy kable w przelotce
majini
Re: Mikrostyk - dziwna sprawa
Post autor: majini » wt maja 24, 2016 18:36
Nagrałem jak zamek współgra ze światłem.
https://youtu.be/u82KXlhINz4" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 24, 2016 23:05
czyli ruch drzwi nie ma wpływu...tylko ruch zamka - problem leży w zamku :okej:
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » śr maja 25, 2016 11:38
ja tak miałem. mikrostyk do wymiany. przy minimalnym uchyleniu drzwi mocniej go wciska czy coś.
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Feedfetcher i 23 gości
