Jak sprawdzić czy poduszki powietrzne są sprawne
Witam, chodzi o samochody ściągane, wiadomo, powypadkowe. Jak można sprawdzić czy poduszki zostały wymienione na sprawne? Pozdrawiam
leszel
rozebrać schowek obejrzeć airbag od dołu, wyjąć poduszkę z kierownicy, sprawdzić czy wtyczka do napinaczy pasów nie jest wypięta lub nie jest dołączony opornik, drugie drastyczne rozwiązanie - trzepnąć samochodem w ścianę i zobaczyć czy wystrzelą
regulamin działu technicznego
leszel najlepiej zdemontować boczek, schowek (zależy którą chcesz sprawdzić)
podepnij też vcds czy wywala błędy
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
To że błędów nie będzie,to nie znaczy że są sprawne...
Re: Jak sprawdzić czy poduszki powietrzne są sprawne
Nawet jak są, to pytanie czy nie po regeneracji.
Tu foto regenerowanej po wystrzale. Powinna otworzyć się w okolicy znaczka audi!
Na szczęście utrzymały ją 3 ostatnie nity i kierowca nie dostał zaślepką w twarz:
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
to że po regeneracji to pół biedy,a rezystor o odpowiedniej rezystancji zrobi swoje...
Pół biedy? Wyobraź sobie co by się stało gdyby te nity puściły!
Znudziło Ci się oddychać prostym nosem?
Przy niedużej prędkości rezystor zrobiłby mniej szkód.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ja wiem o co chodzi,widziałem takie i chodziło mi o te że zanotowano a puste w środku z reżyserem...
Chyba najprościej sprawdzić czy poduszki są wypinając wtyczkę poduszki fotela, jak wywali błąd to na 99,9 są jesli nie to jest opornik, tylko trzeba mieć kompa do skasowania błędów...
