Jak sprawdzić czy poduszki powietrzne są sprawne
leszel
Post autor: leszel » pt maja 13, 2016 09:04
Witam, chodzi o samochody ściągane, wiadomo, powypadkowe. Jak można sprawdzić czy poduszki zostały wymienione na sprawne? Pozdrawiam
leszel
grg474
Post autor: grg474 » pt maja 13, 2016 11:51
rozebrać schowek obejrzeć airbag od dołu, wyjąć poduszkę z kierownicy, sprawdzić czy wtyczka do napinaczy pasów nie jest wypięta lub nie jest dołączony opornik, drugie drastyczne rozwiązanie - trzepnąć samochodem w ścianę i zobaczyć czy wystrzelą :panna:
regulamin działu technicznego
luki_s3
Post autor: luki_s3 » pt maja 13, 2016 12:44
leszel najlepiej zdemontować boczek, schowek (zależy którą chcesz sprawdzić)
podepnij też vcds czy wywala błędy
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt maja 13, 2016 15:44
To że błędów nie będzie,to nie znaczy że są sprawne...
cinek2004
Re: Jak sprawdzić czy poduszki powietrzne są sprawne
Post autor: cinek2004 » pt maja 13, 2016 22:02
Nawet jak są, to pytanie czy nie po regeneracji.
Tu foto regenerowanej po wystrzale. Powinna otworzyć się w okolicy znaczka audi!
Na szczęście utrzymały ją 3 ostatnie nity i kierowca nie dostał zaślepką w twarz:
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt maja 13, 2016 22:13
to że po regeneracji to pół biedy,a rezystor o odpowiedniej rezystancji zrobi swoje...
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob maja 14, 2016 00:06
Pół biedy? Wyobraź sobie co by się stało gdyby te nity puściły!
Znudziło Ci się oddychać prostym nosem? :-)
Przy niedużej prędkości rezystor zrobiłby mniej szkód.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob maja 14, 2016 10:01
ja wiem o co chodzi,widziałem takie i chodziło mi o te że zanotowano a puste w środku z reżyserem...
marmi m
Post autor: marmi m » ndz maja 15, 2016 00:44
Chyba najprościej sprawdzić czy poduszki są wypinając wtyczkę poduszki fotela, jak wywali błąd to na 99,9 są jesli nie to jest opornik, tylko trzeba mieć kompa do skasowania błędów...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
