Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
wesol
Post autor: wesol » czw gru 10, 2015 22:46
Ten IC mniejszy to ma obietosc rdzenia mniejwiecej 5000 cm3. Ten wiekszy ma ponad 6000cm3. Ori IC w Sharanie 115 konnym ma obietosc wlasnie okolo 5000 cm3 bo ma wymiary 580x95x90 Spokojnie radiz sobei z moca 180 do 200 koni. W dolocie temperatura w lato okolo 55 do 60 stopni. Smialem sie ostatnio z goscia bo w swoim sharanie ma 190 koni a wymienil Ic od bmw 20D i jego pojemnosc rdzenia to okolo 4000 cm3. Owszem czasami wielkosc rdzenia to nei wszystko ale juz daje jakis maly obraz co i jak. SPokojnie ten mniejszy ci styknie na taka moc. Rury tez nie musza byc az tak duze. Takie wymiary to na moce pod 250-280 koni sa.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » czw gru 17, 2015 01:25
Panowie czy ic fmic 550x140x65 podejdzie do golfa 2? da rade bez rzeźby? jakieś pomysły?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
AarturR
Post autor: AarturR » pt gru 18, 2015 03:33
Szczerze to nie wiem czy podjedzie ale taki wlasnie zakupilem do Golfa mk2. Czytalem na kilku tematach ze najczesciej ten rozmiar sie zaklada do dwojki.
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » pt gru 18, 2015 11:29
O to jak wymyślisz coś gdzie podejdzie to daj znać ^^ był bym wdzięczny :)
Ja jednak zakupie z fmic 450x180x65mm mniej na szer będzie i lepiej myślę ze podjedzie ;D
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » sob gru 26, 2015 23:00
Panowie mam pytanie co powiecie o IC z Laguny III ? Wymiary Grubość [mm]: 107 Szerokość [mm]: 113 Wysokość [mm]: 651 Wydaje się dość masywny itp tylko pytanie czy wejdzie ? I da radę z mocą okolice 170-180KM ?
Baryla
Post autor: Baryla » ndz gru 27, 2015 17:37
Ja smigalem na ic z laguny II i dawal bez klopotu rade przy 215km.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz gru 27, 2015 20:51
Ta wersja http://www.chlodnice24.pl/images/6037J8 ... A%2001-%20(IC" onclick="window.open(this.href);return false;).jpg czy http://www.chlodnice24.pl/images/6012J8 ... %2002-.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Baryla
Post autor: Baryla » ndz gru 27, 2015 22:39
Pierwszy link nie dziala, a drugi to z megane jest. Ja mialem taki http://chlodnice-konarscy.com/intercool ... 9-dci.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz gru 27, 2015 22:48
I ładnie wchodzi bez cięcia w zderzaku do wersji z klimą ? Masz jakieś foto jak było u Ciebie ?
Baryla
Post autor: Baryla » śr gru 30, 2015 00:23
Ja go mialem w a3 bez klimy. W wersji z klima nie bylo by opcji go wsadzic poniewaz krociec wychodzi idealnie w krociec od chlodnicy klimy
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr gru 30, 2015 02:51
No właśnie a szukam czegoś co można by włożyć do opcji z klimą :(
PiterMK95
Post autor: PiterMK95 » wt sty 19, 2016 23:20
Siemka, czy montaż ic ma jakaś różnicę jak dam go np do góry nogami? chodzi mi o fmic.
Czy jest gdzie zaznaczone który wylot ma być po jakieś stronie? czy to wszystko jedno?
wesol
Post autor: wesol » śr sty 20, 2016 11:52
Opcja dowolna.
PiterMK95
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: PiterMK95 » śr sty 20, 2016 18:53
A powiedzcie mi jak bardzo ważne jest to mocowanie? to jest z przodu mk 2 ta rama taka co też światła na tym się trzymają,
Bo gdy daje ic to wtedy mi to właśnie nie przylega dobrze i mocno odstaje, i myślę żeby to uciąć.
Bo trzymać i tak się będzie to na 3 z lewej strony śrubach u góry tak samo po prawej i pod lampami kolejne 3 śruby więc chyba aż tak bardzo konieczne to nie jest? i bym se to uciął co myślicie?
Wróć do „TDI”
