Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Ten IC mniejszy to ma obietosc rdzenia mniejwiecej 5000 cm3. Ten wiekszy ma ponad 6000cm3. Ori IC w Sharanie 115 konnym ma obietosc wlasnie okolo 5000 cm3 bo ma wymiary 580x95x90 Spokojnie radiz sobei z moca 180 do 200 koni. W dolocie temperatura w lato okolo 55 do 60 stopni. Smialem sie ostatnio z goscia bo w swoim sharanie ma 190 koni a wymienil Ic od bmw 20D i jego pojemnosc rdzenia to okolo 4000 cm3. Owszem czasami wielkosc rdzenia to nei wszystko ale juz daje jakis maly obraz co i jak. SPokojnie ten mniejszy ci styknie na taka moc. Rury tez nie musza byc az tak duze. Takie wymiary to na moce pod 250-280 koni sa.
Panowie czy ic fmic 550x140x65 podejdzie do golfa 2? da rade bez rzeźby? jakieś pomysły?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
Szczerze to nie wiem czy podjedzie ale taki wlasnie zakupilem do Golfa mk2. Czytalem na kilku tematach ze najczesciej ten rozmiar sie zaklada do dwojki.
O to jak wymyślisz coś gdzie podejdzie to daj znać ^^ był bym wdzięczny
Ja jednak zakupie z fmic 450x180x65mm mniej na szer będzie i lepiej myślę ze podjedzie ;D
KLICHO
- Auto: bmw
Panowie mam pytanie co powiecie o IC z Laguny III ? Wymiary Grubość [mm]: 107 Szerokość [mm]: 113 Wysokość [mm]: 651 Wydaje się dość masywny itp tylko pytanie czy wejdzie ? I da radę z mocą okolice 170-180KM ?
Ja smigalem na ic z laguny II i dawal bez klopotu rade przy 215km.
KLICHO
- Auto: bmw
Ta wersja http://www.chlodnice24.pl/images/6037J8 ... A%2001-%20(IC" onclick="window.open(this.href);return false;).jpg czy http://www.chlodnice24.pl/images/6012J8 ... %2002-.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Pierwszy link nie dziala, a drugi to z megane jest. Ja mialem taki http://chlodnice-konarscy.com/intercool ... 9-dci.html" onclick="window.open(this.href);return false;
KLICHO
- Auto: bmw
I ładnie wchodzi bez cięcia w zderzaku do wersji z klimą ? Masz jakieś foto jak było u Ciebie ?
Ja go mialem w a3 bez klimy. W wersji z klima nie bylo by opcji go wsadzic poniewaz krociec wychodzi idealnie w krociec od chlodnicy klimy
KLICHO
- Auto: bmw
No właśnie a szukam czegoś co można by włożyć do opcji z klimą
Siemka, czy montaż ic ma jakaś różnicę jak dam go np do góry nogami? chodzi mi o fmic.
Czy jest gdzie zaznaczone który wylot ma być po jakieś stronie? czy to wszystko jedno?
Opcja dowolna.
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
A powiedzcie mi jak bardzo ważne jest to mocowanie? to jest z przodu mk 2 ta rama taka co też światła na tym się trzymają,
Bo gdy daje ic to wtedy mi to właśnie nie przylega dobrze i mocno odstaje, i myślę żeby to uciąć.
Bo trzymać i tak się będzie to na 3 z lewej strony śrubach u góry tak samo po prawej i pod lampami kolejne 3 śruby więc chyba aż tak bardzo konieczne to nie jest? i bym se to uciął co myślicie?
