Odciecie zaplonu, antynapad
na jaki przewód najlepiej załozyc odciecie ?? golf 1.9 TDI 130 KM myslałem nad pompa paliwa w zbiorniku paliwa ale nie wiem czy takowa posiada ??
nadaje się do tego takie uzadzonko z allegro: http://www.allegro.pl/item128707423__mt ... uper_.html ???
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 22:28 przez marek137, łącznie zmieniany 1 raz.
Ciezko powiedziec co odciac:/. Mozna odcic pompe, prad na rozrusznik, zaplon.
Ale dla znajacgo temat zlodzieja to chwila roboty(mostek i gotowe, a jak nie to laweta)
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
- leo...
Re: [mk4] Odciecie zapłonu
tnij zasilanie ECU lub czujnik prędkości obrotowej wału - tu jest trochę więcej roboty - ale pewniejszy punkt ...marek137 pisze:na jaki przewód najlepiej załozyc odciecie ?? golf 1.9 TDI 130 KM myslałem nad pompa paliwa w zbiorniku paliwa ale nie wiem czy takowa posiada ??
ewentualnie jeśli masz trochę zacięcia - sprawdź schemat i zamień zasilanie ECU - tak żeby po wpięciu drugiego kompa się zjarał ...
miedzy szybą, a filtrem powietrza jest plastikowa czarna nakladka, a pod nią wiązka kabli wchdząca pod osłonę plastikowa podszybia (do komputera). Sprawdz który kabel dostaje 12 V po wlaczeniu stacyjki (chyba fioletowy o ile pamietam). Ja wbijalem sie iglą w izolacje kabli i patrzylem na woltomierz. Silnik nie zapali po odcieciu kabla, a i nie bedzie zadnych bledów generowanych w komputerze (tak moze byc po przecieciu kabla czujka obrotów walu korbowego).
Nie wiem dokladnie co ten kabel zasila, ale wszytsko ok. sprawdzalem VAGiem.
U mnie dziala to znakomicie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
