Odciecie zaplonu, antynapad
marek137
Post autor: marek137 » sob wrz 30, 2006 23:19
na jaki przewód najlepiej załozyc odciecie ?? golf 1.9 TDI 130 KM myslałem nad pompa paliwa w zbiorniku paliwa ale nie wiem czy takowa posiada ??
nadaje się do tego takie uzadzonko z allegro: http://www.allegro.pl/item128707423__mt ... uper_.html ???
Ostatnio zmieniony pt gru 28, 2007 22:28 przez marek137, łącznie zmieniany 1 raz.
garczus
Post autor: garczus » sob wrz 30, 2006 23:42
Ciezko powiedziec co odciac:/. Mozna odcic pompe, prad na rozrusznik, zaplon.
Ale dla znajacgo temat zlodzieja to chwila roboty(mostek i gotowe, a jak nie to laweta)
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
marek137
Post autor: marek137 » ndz paź 01, 2006 00:04
własnie chodzi o to zeby to nie była chwila roboty, mam zamiar własnie odciac kabel w miejscu jakims bardzo nie dostepnym i niestandardowym. wiem ze jak sie wie gdzie jest przeciety kabel to tylko "krokodylek" 15 sekund roboty i po sprawie.. dlatego czarny po statyjce odpada
leo...
Re: [mk4] Odciecie zapłonu
Post autor: leo... » ndz paź 01, 2006 00:10
marek137 pisze:na jaki przewód najlepiej załozyc odciecie ?? golf 1.9 TDI 130 KM myslałem nad pompa paliwa w zbiorniku paliwa ale nie wiem czy takowa posiada ??
tnij zasilanie ECU lub czujnik prędkości obrotowej wału - tu jest trochę więcej roboty - ale pewniejszy punkt ...
ewentualnie jeśli masz trochę zacięcia - sprawdź schemat i zamień zasilanie ECU - tak żeby po wpięciu drugiego kompa się zjarał ... :okej:
jarorlit
Post autor: jarorlit » ndz paź 01, 2006 00:59
miedzy szybą, a filtrem powietrza jest plastikowa czarna nakladka, a pod nią wiązka kabli wchdząca pod osłonę plastikowa podszybia (do komputera). Sprawdz który kabel dostaje 12 V po wlaczeniu stacyjki (chyba fioletowy o ile pamietam). Ja wbijalem sie iglą w izolacje kabli i patrzylem na woltomierz. Silnik nie zapali po odcieciu kabla, a i nie bedzie zadnych bledów generowanych w komputerze (tak moze byc po przecieciu kabla czujka obrotów walu korbowego).
Nie wiem dokladnie co ten kabel zasila, ale wszytsko ok. sprawdzalem VAGiem.
U mnie dziala to znakomicie
uysy
Post autor: uysy » ndz paź 01, 2006 01:01
Nie te czasy... teraz się tnie cany w złaczu diag.
Ale czujnik położenia wału zawsze najpewniejszy.
marek137
Post autor: marek137 » ndz paź 01, 2006 08:47
tylko słyszałem zeby lepiej nie ciąc czujnika połozenia wału, bo tam płyna niskie prady i moga sie dziac dziwne zeczy po przecięciu go
vc20ne
Post autor: vc20ne » pt gru 28, 2007 22:25
Gdzie w silniku AKL jest czujnik wału korbowego? Widoać go z góry czy trzeba wejść pod samochód?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
