Diody led żarzą po wyciągnięciu kluczyka
Witam,
Wymieniłem wszystkie żarówki oświetlenia wnętrza na led-y. Problem jest taki że po zgaszeniu wyciągnięciu kluczyka żarzą się nie wyłączą się do końca. Jak je włączam świecą pięknie lecz nie wyłączą sie do końca tak jakby były w stanie czuwania. Czytałem gdzieś że dioda pobiera bardzo mało prądu i gdy po wył. oświetlenia przepływa minimalne napięcie właśnie się żarzą. Czy ktoś ma w swoim MK4 taką sytuacje jak ja?? lub inaczej czy po założeniu led-ów nie żarzą mu się???
Wyczytałem również że można zamontować jakiś opornik tylko nie wiem gdzie?? Do diody przylutować?? Czy na przewodach?? Jeżeli tak to jakie oporniki zastosować??
A moze jest jakiś inny sposób na to??
Moje diody
http://allegro.pl/rurka-41mm-c5w-c10w-3 ... 08624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus-4- ... 92186.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje diody
Kolego marcu186, wybacz i nie obraź się --- ale kupiłeś badziewie , więc cuda wianki się w aucie wyrabiają ...
Kup porządne LED-y które są przystosowane do autek z magistrala CAN-BUS i po problemie ...
Co do oporników .... tematów masa ... ale zasada jest prosta Lutujesz do "+" plusa. Dla instalacji samochodowej czyli 14,5V rezystor 1kOhm na jedną diodę.
Mogę Cię jedynie pocieszyć, że miałem taki sam problem, załatwiłem go właśnie zmianą LEDów na lepsze, ale nie do końca. Po wyjęciu kluczyka już się nie żarzą, aczkolwiek gdy włącznikiem w podsufitce wyłączę całkowicie oświetlenie (mam ustawione na świecenie przy otwartych drzwiach), to wtedy tylne światełka się żarzą. Podejrzewam, że w podsufitce, gdy wsadzę odpowiednie ledy to problem zniknie, ale na razie nie mogę znaleźć nigdzie żarówki 12-diodowej rurkowej 42mm.
a jezeli dolutowałbym opornik do obecnych żarówek ze strony plusa dało by to efekt??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Temat był wałkowany na forum...poszukaj i poczytaj jak ludzie sobie z tym poradzili
Witajcie,
Problem rozwiązany. Tak jak pisaliście miałem dupne diody wywaliłem i założyłem te z CANBUS-EM i jak ręką odjął.
Nic nieżarzy.
Nic nieżarzy.
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
marcu186, daj jakieś fotki jak oświetlone jest wnętrze auta
Dodam wieczorem fotki wnętrza jak nie zapomnę
Czekam jeszcze jak dojdą diody do schowka i bagażnika.
Uważajcie jak będziecie wyciągać lampkę schowka gdyż mi się rozpołowiła i siedziałem chyba z 30min zanim ją złożyłem dobrze.
A teraz żarówki gdzie i jakie dałem
Oświetlenie schowka:
C5W 31mm CanBus
http://allegro.pl/rurka-31mm-canbus-c5w ... 07846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wnętrze przy lusterku:
Główne:
C5W 41mm CanBus
http://allegro.pl/rurka-41mm-canbus-c5w ... 07831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Boczne:
2xW5W
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus-4- ... 92150.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bagażnik:
W5W
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus-4- ... 06527.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Drzwi:
2xC5W 36mm
http://allegro.pl/rurka-36mm-canbus-c5w ... 55605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Osłona przeciw słoneczna:
2xC5W 36mm
Nad tylnymi drzwiami:
2xC5w 36mm
C5W 31mm CanBus
Główne:
C5W 41mm CanBus
Boczne:
2xW5W
Bagażnik:
W5W
Drzwi:
2xC5W 36mm
2xC5W 36mm
2xC5w 36mm
KonMan
- Auto: Golf 4
- Silnik: 1.9
Re: Diody led żarzą po wyciągnięciu kluczyka
Mam ten sam problem z oświetleniem pasażerów, wymieniłem na standard i jest wszystko ok a po miedzy słonecznikami miałem dobrą żarówkę ale też zmieniłem na standard żeby kolorystycznie było dobrze, teraz zamawiam u tomnika modułyCaptivity pisze:Mogę Cię jedynie pocieszyć, że miałem taki sam problem, załatwiłem go właśnie zmianą LEDów na lepsze, ale nie do końca. Po wyjęciu kluczyka już się nie żarzą, aczkolwiek gdy włącznikiem w podsufitce wyłączę całkowicie oświetlenie (mam ustawione na świecenie przy otwartych drzwiach), to wtedy tylne światełka się żarzą. Podejrzewam, że w podsufitce, gdy wsadzę odpowiednie ledy to problem zniknie, ale na razie nie mogę znaleźć nigdzie żarówki 12-diodowej rurkowej 42mm.
3 diody nie świecą gorzej od standardowej żarówki?marcu186 pisze: Wnętrze przy lusterku:
Główne:
C5W 41mm CanBus
Chyba lepiej dać 8 ledów.
http://allegro.pl/can-bus-led-8-smd-505 ... 39188.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
Niestety nie posiadam dobrego aparatu i nie zrobie zdjęcia jak oświetlają wnętrze. Napewno jaśniej od standardowych żarówek. Można i dać tą 8diodami ale te co ja mam wg.mnie wystarcza.
