Diody led żarzą po wyciągnięciu kluczyka
marcu186
Post autor: marcu186 » wt lis 17, 2015 13:26
Witam,
Wymieniłem wszystkie żarówki oświetlenia wnętrza na led-y. Problem jest taki że po zgaszeniu wyciągnięciu kluczyka żarzą się nie wyłączą się do końca. Jak je włączam świecą pięknie lecz nie wyłączą sie do końca tak jakby były w stanie czuwania. Czytałem gdzieś że dioda pobiera bardzo mało prądu i gdy po wył. oświetlenia przepływa minimalne napięcie właśnie się żarzą. Czy ktoś ma w swoim MK4 taką sytuacje jak ja?? lub inaczej czy po założeniu led-ów nie żarzą mu się???
Wyczytałem również że można zamontować jakiś opornik tylko nie wiem gdzie?? Do diody przylutować?? Czy na przewodach?? Jeżeli tak to jakie oporniki zastosować??
A moze jest jakiś inny sposób na to??
Moje diody
http://allegro.pl/rurka-41mm-c5w-c10w-3 ... 08624.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus-4- ... 92186.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Post autor: Haki » wt lis 17, 2015 13:57
Kolego marcu186, wybacz i nie obraź się --- ale kupiłeś badziewie , więc cuda wianki się w aucie wyrabiają ...
Kup porządne LED-y które są przystosowane do autek z magistrala CAN-BUS i po problemie ...
Co do oporników .... tematów masa ... ale zasada jest prosta Lutujesz do "+" plusa. Dla instalacji samochodowej czyli 14,5V rezystor 1kOhm na jedną diodę.
Captivity
Post autor: Captivity » wt lis 17, 2015 14:06
Mogę Cię jedynie pocieszyć, że miałem taki sam problem, załatwiłem go właśnie zmianą LEDów na lepsze, ale nie do końca. Po wyjęciu kluczyka już się nie żarzą, aczkolwiek gdy włącznikiem w podsufitce wyłączę całkowicie oświetlenie (mam ustawione na świecenie przy otwartych drzwiach), to wtedy tylne światełka się żarzą. Podejrzewam, że w podsufitce, gdy wsadzę odpowiednie ledy to problem zniknie, ale na razie nie mogę znaleźć nigdzie żarówki 12-diodowej rurkowej 42mm.
marcu186
Post autor: marcu186 » wt lis 17, 2015 14:20
a jezeli dolutowałbym opornik do obecnych żarówek ze strony plusa dało by to efekt??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 17, 2015 15:24
Temat był wałkowany na forum...poszukaj i poczytaj jak ludzie sobie z tym poradzili
marcu186
Post autor: marcu186 » wt lis 24, 2015 14:33
Witajcie,
Problem rozwiązany. Tak jak pisaliście miałem dupne diody wywaliłem i założyłem te z CANBUS-EM i jak ręką odjął.
Nic nieżarzy.
Haki
Post autor: Haki » śr lis 25, 2015 20:09
:bajer:
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » śr lis 25, 2015 20:40
marcu186, daj jakieś fotki jak oświetlone jest wnętrze auta
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
marcu186
Post autor: marcu186 » czw lis 26, 2015 15:34
Dodam wieczorem fotki wnętrza jak nie zapomnę :grin:
Czekam jeszcze jak dojdą diody do schowka i bagażnika.
Uważajcie jak będziecie wyciągać lampkę schowka gdyż mi się rozpołowiła i siedziałem chyba z 30min zanim ją złożyłem dobrze.
A teraz żarówki gdzie i jakie dałem
Oświetlenie schowka:
C5W 31mm CanBus
http://allegro.pl/rurka-31mm-canbus-c5w ... 07846.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wnętrze przy lusterku:
Główne:
C5W 41mm CanBus
http://allegro.pl/rurka-41mm-canbus-c5w ... 07831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Boczne:
2xW5W
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus-4- ... 92150.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bagażnik:
W5W
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus-4- ... 06527.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Drzwi:
2xC5W 36mm
http://allegro.pl/rurka-36mm-canbus-c5w ... 55605.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Osłona przeciw słoneczna:
2xC5W 36mm
Nad tylnymi drzwiami:
2xC5w 36mm
KonMan
Auto: Golf 4
Silnik: 1.9
Re: Diody led żarzą po wyciągnięciu kluczyka
Post autor: KonMan » czw lis 26, 2015 21:20
Captivity pisze:Mogę Cię jedynie pocieszyć, że miałem taki sam problem, załatwiłem go właśnie zmianą LEDów na lepsze, ale nie do końca. Po wyjęciu kluczyka już się nie żarzą, aczkolwiek gdy włącznikiem w podsufitce wyłączę całkowicie oświetlenie (mam ustawione na świecenie przy otwartych drzwiach), to wtedy tylne światełka się żarzą. Podejrzewam, że w podsufitce, gdy wsadzę odpowiednie ledy to problem zniknie, ale na razie nie mogę znaleźć nigdzie żarówki 12-diodowej rurkowej 42mm.
Mam ten sam problem z oświetleniem pasażerów, wymieniłem na standard i jest wszystko ok a po miedzy słonecznikami miałem dobrą żarówkę ale też zmieniłem na standard żeby kolorystycznie było dobrze, teraz zamawiam u tomnika moduły :food:
Arek84
Post autor: Arek84 » pt lis 27, 2015 21:24
marcu186 pisze: Wnętrze przy lusterku:
Główne:
C5W 41mm CanBus
3 diody nie świecą gorzej od standardowej żarówki?
Chyba lepiej dać 8 ledów.
http://allegro.pl/can-bus-led-8-smd-505 ... 39188.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
panel climatronik golf 4/ Passat B5
Wentylator chłodnicy, nagrzewnica do MK4
marcu186
Post autor: marcu186 » pn lis 30, 2015 14:34
Niestety nie posiadam dobrego aparatu i nie zrobie zdjęcia jak oświetlają wnętrze. Napewno jaśniej od standardowych żarówek. Można i dać tą 8diodami ale te co ja mam wg.mnie wystarcza.
Wróć do „Elektryka”
