Podświetlenie zegarów
maselek
Post autor: maselek » śr wrz 23, 2015 21:06
Witam forumowiczów. Dzis jadąc po zmroku zauwazylem taki mały problem. Podczas jazdy zaczeło mrugac mi podswietlenie zegarka. Podkreslam ze chodzi o sam zegarek (czasomierz) reszta podswietlenia zegarów jest OK. Czy ktos spotkał sie z czymś takim? Co moze byc przyczyną? Co prawda w dzien to nie przeszkadza ale nocą jest dosyć irytujące :grrr:
grg474
Post autor: grg474 » śr wrz 23, 2015 22:22
albo siada dioda albo zimne luty. Wyjmujesz licznik, wypinasz płytkę zegarka i obadaj/wymień
regulamin działu technicznego
maselek
Post autor: maselek » czw wrz 24, 2015 05:49
Hmm... mam jeszcze jedno pytanie, czy przecietny amator da sobie rade z naprawą? Gamoniem nie jestem ale z elektroniki to raczej u mnie slabo :jezor:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw wrz 24, 2015 08:21
Najlepiej rozebrać - nie jest trudno - i samemu zobaczyć jak to wygląda, wtedy ocenić swoje możliwości.
maselek
Post autor: maselek » czw wrz 24, 2015 17:26
Troche sie boje zdejmowania wskazówek i potem prawidłowego załozenia (zeby zegary nie przeklamywaly) ale chyba w sobote spróbuje sie do tego dobrać. Dzisiaj podswietlenie zegarka praktycznie gasnie po kilku chwilach od włączenia swiateł... :-( Czytałem ze po ponownym podłączeniu zegarów one sie jakos kalibrują czy cos.... nie kumam tego :shock:
maselek
Post autor: maselek » sob wrz 26, 2015 08:47
Czy moze ktoś w skrócie napisac jak zdjąć i założyć wskazówki zegarów? Tak aby czegoś nie zepsuc no i aby po montarzu w aucie wskazania byly prawidlowe.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 26, 2015 08:52
zdejmujesz ciągnąć w górę, możesz sobie pomóc kręcąc wskazówkami. Zakładasz wciskając, tylko nie za mocno...i kręcąc wskazówką w lewo ustawiasz ją na "0"...najpierw kręcisz aż poczujesz opór (w prawo nie będzie oporu) i dalej do pozycji startowej
maselek
Post autor: maselek » sob wrz 26, 2015 10:47
Qto dziekuje za szybką i tresciwą odpowiedz. O to wlasnie mi chodzilo :okej: Jeszcze raz dzieki!
maselek
Post autor: maselek » pt lis 27, 2015 13:58
Nawiązując do mojego tematu mam jeszcze jedno wazne pytanie. Czy moze zna ktos dokladne parametry diod kątowych ktore podswietlają zegarek na desce z zegarami? Ktos pisał ze one są 12V, podobno nie ma takich... A moze ktos ma dokladny symbol??? Chce dokupic takie diody bo irytuje mnie mryganie tego zegarka... Czy wogóle dioda jak sie przepala to mryga?
maselek
Post autor: maselek » sob lis 28, 2015 14:25
Czy ktos moze mi podac dokladną nazwe-symbol takiej diody? Chodzi mi o te na zdjeciu.Obrazek
Haki
Post autor: Haki » sob lis 28, 2015 17:22
viewtopic.php?t=305665" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=2&t=107049&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
maselek
Post autor: maselek » sob lis 28, 2015 21:51
Czy napiecie zasilania tych diod to 12V? A tak przy okazji mam takie pytanie. Wymontowalem zegary i zamontowalem bez odłączenia akumulatora. Teraz cos mi głupieje centralny zamek. Czy moglo miec to jakis wplyw? Podobno w zegarach jest imobilajzer. A moze uszkodzilem cos na plycie z zegarami? Otwieram z kluczyka drzwi a one po powrocie kluczyka w pozycje pionową znow sie zamykają. Czasem po wlozeniu kluczyka do stacyjki tez cos sie dzieje z silownikami centralnego.
Haki
Post autor: Haki » ndz lis 29, 2015 14:01
maselek, bez VAG-a to wróżenie z fusów ... Podłącz - pokasuj błędy ... napisz czy wróciły , czy może objawy zniknęły .
maselek
Post autor: maselek » ndz lis 29, 2015 14:45
Haki masz racje. Podjade do znajomka na kompa. Potem usuniecie błędów i sie zobaczy. Dziekuje.
Wróć do „Elektryka”
