wzajemnie z wymianą ori oświetlenia na dowolne - swoje
A więc:
Zaczynam od panelu sterowania szybami: potrzeba: 7 diod
" onclick="window.open(this.href);return false;
- tu np. facet ma niebieskie, ja walne sobie na biało z mocną czerwoną
Licznik: są różne rodzaje liczników więc liczba diod jest rożna.
O tym jest temat o tym na forum i w tym również.
- tu zastosuje diody SMD PLCC-2 - dla ciekawskich ori to: (SMD PLCC-2 niebieska (7-9 mcd))
zdj. mackowski1981
Panel sterowania nawiewem:
Wiem że jest tam jakaś wkładka która powoduje że jaki kolor bym tam włożył to i tak byłoby czerwono...
- (plan to kolor biały lub mocny czerwony)
- zdjęcie dostałem dość dawno od jednego forumowicza chyba "Pszczyna"?
(ciężki mod? - na dzień dzisiejszy zostawiam na sam koniec)
Regulacja świateł + podświetlenia licznika
Żeby się konkretnie do niego dostać to trzeba wyjąć włącznik świateł i zdjąć całą kratkę nawiewu.
"Bieremy" włącznik w łapki i odginamy 4 zaczepy do góry (UWAGA żeby nie połamać) łapiemy za pokrętła i wysuwamy do siebie.
I regulator mamy w takiej postaci:
Następnie grzejemy luty (5 szt.) i płytka nam elegancko schodzi z obudowy i jedziem z wymianą diod.
Efekt pracy: (zdjęcie robione kartoflem)
Włącznik świateł (bez halogenów przednich - zrobione) potrzeba: 5 diod
Aby wyjąć włącznik wciskamy i przekręcamy w pozycje 2 i ciągniemy do siebie - powinien swobodnie wyjść.
Tu wykorzystałem 2 diody białe + 3 mocne czerwone 3mm
Fotka razem z panelem szybek u mnie w temacie
Przycisk opuszczania/zamykania szyb x3 + otwieranie klapki od wlewu paliwa
- tutaj też będzie kolor biały - przycisk otwierania klapki paliwa zrobiony (potrzebna 1 dioda - 3mm) ja wykorzystałem diodę białą.
Regulator lusterek - ori: 2 czerwone kątowe oraz 1 czerwona zwykła SMD
Ja zrobiłem na zwykłych diodach śr. 3mm - 2 mocne czerwone oraz 1 mocna biała (muszą być upiłowane bo nie zmieszczą się w tą białą obudowę).
W razie problemów ze złożeniem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5224947" onclick="window.open(this.href);return false;
Podświetlenie tablicy rejestracyjnej - Tu kupiłem diody ze stabilizatorem napięcia, mają już ok. rok i nic się z nimi nie dzieje.
Zwykłe rurkowe np. z allegro za "piątkę" na diodach przepalają się po msc. czasu a jeśli masz szczęście to i po tygodniu wywalisz je do kosza.
Podświetlenie wnętrza - Tutaj jeszcze nie wiem
Pozdrawiamwielblad2 pisze:podaję rodzaj podświetlenia przełączników:
- ogrzewanie tylnej szyby: smd 3528 czerwona i żółta
- awaryjne -czerwona smd3528
- klapka wlewu -3mm czerwona
- włącznik świateł-5szt 3mm czerwone przy odrobinie chęci można podmienić na smd3528 czerwone
- regulatory podświetlenia 2szt. 3mm czerwone też do podmianki na smd.
