Witam!
Mam problem "pierdzenia" glosnikow. Gdy gra cicho jest ok, ale gdy dam glosno i dodatkowo basowa nutka to wtedy jest bardzo nie czysty dzwiwk, takie pierdzenie zamiast czystej piosenki. Tutaj zaczynaja sie pytania. Wina lezy po stronie radia (blaupunkt jakis stary ale na cd) czy glosnikow (seria golf 4) ? A moze brakuje wzmacniacza ?
Drugie pytanie: w wersji 5d mam 4 glosniki w drzwiach lecz tylko z przodu dzialaja. W orginale mogly nie zostac podlaczone? Czy moze mogly sie spalic ?
Bardzo dziekuje za pomoc!
pierdzace glosniki
pierdzace glosniki
Zapraszam do mojego Golfa !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=581506" onclick="window.open(this.href);return false;
Zostaw po sobie komentarz
pierdzace glosniki
Niestety w tym temacie nie otrzymałem odpowiedzi co muszę wymienić aby dźwięk był ładny. Czy to wina głośników czy radia ;(
pierdzace glosniki
W radiu jest jakis smieszny wzmacniacz a dodatkow przesterowujesz sygnal podbijajac bassy. Masz ustawic na zero i najlepiej dac jakis wzmak. Glosniki ori nie sa takie zle tylko maja zazwyczaj kiepskie zasilanie.
pierdzace glosniki
Czyli dac jakiś wzmacniacz i powinno być ok ? Polecicie jakiś ? Na co zwrócić uwagę ?
dany_47
pierdzace glosniki
za słabe radio do głośników, bardzo mocno przesterowujesz radio próbując wydusić wszystko z głośników.
W ten sposób spalisz głośniki szybciej niż Ci się wydaje.
Ori radio i ori głośniki w golfie są dobrze spasowane i grają całkiem przyzwoicie.
Radio, które masz jest zapewne słabiutkie a w dodatku możesz mieć pozmieniane głośniki na mocniejsze co tylko powiększa katastrofę przy tym radyjku.
Zmień radyjko na mocniejsze (4x50W to teraz taki standard) lub wrzuć wzmacniacz o ile Twoje obecne radio ma wyjście sygnałowe typu chinch. Bo wejście wysokiego poziomu (o ile będzie je miał wzmacniacz) będzie wymagało ciągnięcia kabli od głośników do wzmacniacza co Ci skomplikuje sprawę).
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
