pierdzace glosniki
Avira625
pierdzace glosniki
Post autor: Avira625 » wt wrz 08, 2015 23:33
Witam!
Mam problem "pierdzenia" glosnikow. Gdy gra cicho jest ok, ale gdy dam glosno i dodatkowo basowa nutka to wtedy jest bardzo nie czysty dzwiwk, takie pierdzenie zamiast czystej piosenki. Tutaj zaczynaja sie pytania. Wina lezy po stronie radia (blaupunkt jakis stary ale na cd) czy glosnikow (seria golf 4) ? A moze brakuje wzmacniacza ?
Drugie pytanie: w wersji 5d mam 4 glosniki w drzwiach lecz tylko z przodu dzialaja. W orginale mogly nie zostac podlaczone? Czy moze mogly sie spalic ?
Bardzo dziekuje za pomoc!
Zapraszam do mojego Golfa !
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=581506" onclick="window.open(this.href);return false;
Zostaw po sobie komentarz :)
dan124
pierdzace glosniki
Post autor: dan124 » śr wrz 09, 2015 21:34
Zapoznaj się z podstawami tj FAQ Nazara.
Avira625
pierdzace glosniki
Post autor: Avira625 » śr wrz 09, 2015 21:42
Niestety w tym temacie nie otrzymałem odpowiedzi co muszę wymienić aby dźwięk był ładny. Czy to wina głośników czy radia ;(
wesol
pierdzace glosniki
Post autor: wesol » śr wrz 09, 2015 21:52
W radiu jest jakis smieszny wzmacniacz a dodatkow przesterowujesz sygnal podbijajac bassy. Masz ustawic na zero i najlepiej dac jakis wzmak. Glosniki ori nie sa takie zle tylko maja zazwyczaj kiepskie zasilanie.
Avira625
pierdzace glosniki
Post autor: Avira625 » czw wrz 10, 2015 16:24
Czyli dac jakiś wzmacniacz i powinno być ok ? Polecicie jakiś ? Na co zwrócić uwagę ?
dan124
pierdzace glosniki
Post autor: dan124 » pt wrz 11, 2015 19:27
Oczywiście w FAQ nie ma odpowiedzi ;)
Gdybyś choć przeczytał.
dany_47
pierdzace glosniki
Post autor: dany_47 » wt wrz 22, 2015 19:09
za słabe radio do głośników, bardzo mocno przesterowujesz radio próbując wydusić wszystko z głośników.
W ten sposób spalisz głośniki szybciej niż Ci się wydaje.
Ori radio i ori głośniki w golfie są dobrze spasowane i grają całkiem przyzwoicie.
Radio, które masz jest zapewne słabiutkie a w dodatku możesz mieć pozmieniane głośniki na mocniejsze co tylko powiększa katastrofę przy tym radyjku.
Zmień radyjko na mocniejsze (4x50W to teraz taki standard) lub wrzuć wzmacniacz o ile Twoje obecne radio ma wyjście sygnałowe typu chinch. Bo wejście wysokiego poziomu (o ile będzie je miał wzmacniacz) będzie wymagało ciągnięcia kabli od głośników do wzmacniacza co Ci skomplikuje sprawę).
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Wróć do „Car Audio”
