Wentylator nie działa
- jjaworskyy
Witam. Panowie mam problem w moim golfie IV 1.6 APF. Po nagrzaniu silnika na postoju nie załącza się wentylator chłodnicy. Wymienione zostały następujące rzeczy: czujnik temp, termostat, termo włącznik, podmieniony został moduł sterowania, zmostkowany wentylator działa, bezpiecznik przy aku cały. Skończyły mi się już pomysły. Auto przeszło remont (pierścienie+ głowica) i nie chciałbym go przegrzać. Będę wdzięczny za wszelką pomoc!
Wentylator nie działa. Help!
a temperatura silnika przekracza 98 stopni?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- jjaworskyy
Tak przekracza... Dodam jeszcze że po włączeniu klimy również nie włącza się wentylator od klimy.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jjaworskyy pisze:Po nagrzaniu silnika na postoju nie załącza się wentylator chłodnicy
czyli wentylatory masz dwa...jjaworskyy pisze:po włączeniu klimy również nie włącza się wentylator od klimy
obydwa się nie włączają czy w pierwszym przypadku większy a w drugim mniejszy ?
- jjaworskyy
Żaden z wentylatorów się nie włączają... Większy po nagrzaniu, mniejszy po załączeniu klimy
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jeszcze raz... bo na moje to się nie rozumiemy, jedno przeczy drugiemujjaworskyy pisze:Żaden z wentylatorów się nie włączają... Większy po nagrzaniu, mniejszy po załączeniu klimy
włączasz klimę:
- nie włącza się mały wentylator czy obydwa się nie włączają?
silnik się przegrzewa:
- nie włącza się duży wentylator czy obydwa się nie włączają?
- jjaworskyy
Z tego co pamiętam mniejszy wentylator powinien się załączyć po uruchomieniu klimy a tak nie jest, większy zaś w momencie kiedy się przegrzewa który też stoi. Podsumowując w jednym jak i w drugim przypadku wentylatory stoją...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wentylatory zawsze kręcą się razem, stąd nieporozumienie
skoro wentylatory na krótko działają...ja bym podmienił sterownik wentylatorów...
- jjaworskyy
Jeśli chodzi Ci o ten co znajduje się pod aku został podmieniony na nowy i efektów nie było...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
faktycznie, nie doczytałem
z kabli dochodzących do sterownika, wyszukaj kabel czerwony i czerwono/biały. Sprawdź czy jest na nich napięcie...najlepiej nie miernikiem czy próbnikiem tylko żarówką...21 czy nawet 55W
- arkadiusz87
Re: Wentylator nie działa
Sprawdź a raczej wymień jeszcze te bezpieczniki nad akumulatorem bo że wyglądają na całe nie znaczy ze sa dobre
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
właśnie do tych bezpieczników zmierzałem poprzez sprawdzenie czy jest napięcie na sterowniku... bezpieczniki są dwa, jeden blaszkowy i jeden "zwykły"
- jjaworskyy
Zrobiłem pomiar tak jak pisałeś... Napięcie jest ponad 12V. Może jakąś wskazówką będzie to że mam dość słabe ogrzewanie?
- jjaworskyy
Auto chyba pójdzie do elektromechanika bo nie daje już rady... Poinformuje o efektach
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
