Wentylator nie działa
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pt wrz 04, 2015 23:05
Witam. Panowie mam problem w moim golfie IV 1.6 APF. Po nagrzaniu silnika na postoju nie załącza się wentylator chłodnicy. Wymienione zostały następujące rzeczy: czujnik temp, termostat, termo włącznik, podmieniony został moduł sterowania, zmostkowany wentylator działa, bezpiecznik przy aku cały. Skończyły mi się już pomysły. Auto przeszło remont (pierścienie+ głowica) i nie chciałbym go przegrzać. Będę wdzięczny za wszelką pomoc!
grg474
Wentylator nie działa. Help!
Post autor: grg474 » sob wrz 05, 2015 09:29
a temperatura silnika przekracza 98 stopni?
regulamin działu technicznego
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob wrz 05, 2015 09:38
Tak przekracza... Dodam jeszcze że po włączeniu klimy również nie włącza się wentylator od klimy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 05, 2015 09:56
jjaworskyy pisze:Po nagrzaniu silnika na postoju nie załącza się wentylator chłodnicy
jjaworskyy pisze:po włączeniu klimy również nie włącza się wentylator od klimy
czyli wentylatory masz dwa...
obydwa się nie włączają czy w pierwszym przypadku większy a w drugim mniejszy ?
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob wrz 05, 2015 10:28
Żaden z wentylatorów się nie włączają... Większy po nagrzaniu, mniejszy po załączeniu klimy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 05, 2015 10:38
jjaworskyy pisze:Żaden z wentylatorów się nie włączają... Większy po nagrzaniu, mniejszy po załączeniu klimy
jeszcze raz... bo na moje to się nie rozumiemy, jedno przeczy drugiemu
włączasz klimę:
- nie włącza się mały wentylator czy obydwa się nie włączają?
silnik się przegrzewa:
- nie włącza się duży wentylator czy obydwa się nie włączają?
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob wrz 05, 2015 10:45
Z tego co pamiętam mniejszy wentylator powinien się załączyć po uruchomieniu klimy a tak nie jest, większy zaś w momencie kiedy się przegrzewa który też stoi. Podsumowując w jednym jak i w drugim przypadku wentylatory stoją...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 05, 2015 10:49
wentylatory zawsze kręcą się razem, stąd nieporozumienie
skoro wentylatory na krótko działają...ja bym podmienił sterownik wentylatorów...
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob wrz 05, 2015 10:53
Jeśli chodzi Ci o ten co znajduje się pod aku został podmieniony na nowy i efektów nie było...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 05, 2015 12:00
faktycznie, nie doczytałem
z kabli dochodzących do sterownika, wyszukaj kabel czerwony i czerwono/biały. Sprawdź czy jest na nich napięcie...najlepiej nie miernikiem czy próbnikiem tylko żarówką...21 czy nawet 55W
arkadiusz87
Re: Wentylator nie działa
Post autor: arkadiusz87 » sob wrz 05, 2015 12:39
Sprawdź a raczej wymień jeszcze te bezpieczniki nad akumulatorem bo że wyglądają na całe nie znaczy ze sa dobre
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 05, 2015 12:51
właśnie do tych bezpieczników zmierzałem poprzez sprawdzenie czy jest napięcie na sterowniku... bezpieczniki są dwa, jeden blaszkowy i jeden "zwykły"
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » sob wrz 05, 2015 20:15
Zrobiłem pomiar tak jak pisałeś... Napięcie jest ponad 12V. Może jakąś wskazówką będzie to że mam dość słabe ogrzewanie?
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz wrz 06, 2015 12:00
Auto chyba pójdzie do elektromechanika bo nie daje już rady... Poinformuje o efektach
Wróć do „Elektryka”
