Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
mimax
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: mimax » ndz cze 14, 2015 19:59
deejayxxxx pisze:SDI 1.9 230
czyli ze w sdi są wtryski z końcówkami 230?
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
VW_seller
Post autor: VW_seller » ndz cze 14, 2015 21:06
ta napewno
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
tomek08
Post autor: tomek08 » wt cze 16, 2015 20:46
Witam, też o tym słyszałem
[b]VW_seller[/b] pisze:podobno wzmy nie długo beda produkowac 230-stki oraz wieksze koncowki :) chętnie kupie o potestuje :)
, żeby jeszcze wypuścili 0,270tki, to by było bajerancko. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
mimax
Post autor: mimax » wt cze 16, 2015 21:07
na razie zamówiłem 216, 75 zł za sztukę, a jak będą 230 to od razu zamawiam;)
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt cze 16, 2015 21:22
Nie wiem czy jest sens ładowania 230 do turbiny AWX którą planujesz założyć do siebie :)
mimax
Post autor: mimax » wt cze 16, 2015 21:33
wiem ze nie ma sensu ,ale jak wypuszczą takie wtryski /koncówki to kupie;) a później zamiast awx włoży sie jakąś loche;P
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt cze 16, 2015 21:48
kupić aby kupić to nie ma sensu :D Skoro masz 216 to jeździj na nich zrobisz spokojnie 170KM jak zmienisz na większą turbinę to wtedy myśl o większych końcówkach.
mimax
Post autor: mimax » wt cze 16, 2015 21:53
oki, powiedz mi jeszcze z czego najlepien dobrac fmic ,a moze jakis nowy, podobno chinolki jakies sa nawet dobre
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » wt cze 16, 2015 22:00
w Passatach B3 i B4 bardzo ładnie pasuje z Renault Megane/laguna 2.2 DCI a do golfów też widziałem że nie raz takie wkładano . Lub można dać FMIC o wymiarach 550 x 140 x 65mm
mimax
Post autor: mimax » wt cze 16, 2015 22:07
KLICHO pisze:w Passatach B3 i B4 bardzo ładnie pasuje z Renault Megane/laguna 2.2 DCI a do golfów też widziałem że nie raz takie wkładano . Lub można dać FMIC o wymiarach 550 x 140 x 65mm
dzieki :pub:
tygrxek
Post autor: tygrxek » śr lip 01, 2015 10:03
Hey i jak z tymi wiekszymi wtryskami od WZM ? beda wieksze jak 250 ? z kim sie kontaktowac?
Pozdro
chrzaniu
Post autor: chrzaniu » śr lip 01, 2015 13:01
tygrxek pisze:Hey i jak z tymi wiekszymi wtryskami od WZM ? beda wieksze jak 250 ? z kim sie kontaktowac?
Pozdro
Z tego co Mi wiadomo będą tylko 230. Cobretti z forum klubseatibiza.pl
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
darwaz
Post autor: darwaz » śr lip 01, 2015 21:35
Pozdro
Co będziesz przepłacał za większe. Zawsze można samemu powiększyć :)
Ral1n
Post autor: Ral1n » pt lip 03, 2015 10:18
Cześć,
Czy mógłbym prosić o mentoring - jak określa się przełożenie uzyskanej dawki wtrysku na spodziewaną moc auta. Mówi się, że np. HF50 dostarczą paliwa na moc 280KM.
Jakich parametrów można spodziewać się po wyniku jak poniżej. Na ile takie wtryski będą wydajne. Mówimy o wartościach przybliżonych/teoretycznych.
Dzięki.Obrazek
Wróć do „TDI”
