czyli ze w sdi są wtryski z końcówkami 230?deejayxxxx pisze:SDI 1.9 230
Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
- VW_seller
 - VWGolf.pl Killer
ta napewno
									naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
				tomek08
Witam, też o tym słyszałem
Pozdrawiam.
									, żeby jeszcze wypuścili 0,270tki, to by było bajerancko.[b]VW_seller[/b] pisze:podobno wzmy nie długo beda produkowac 230-stki oraz wieksze koncowkichętnie kupie o potestuje
Pozdrawiam.
Tomek
na razie zamówiłem 216, 75 zł za sztukę, a jak będą 230 to od razu zamawiam;)
				KLICHO
 - Auto: bmw
Nie wiem czy jest sens ładowania 230 do turbiny AWX którą planujesz założyć do siebie
wiem ze nie ma sensu ,ale jak  wypuszczą takie wtryski /koncówki to kupie;) a później zamiast awx włoży sie jakąś loche;P
				KLICHO
 - Auto: bmw
kupić aby kupić to nie ma sensu
 Skoro masz 216 to jeździj na nich zrobisz spokojnie 170KM jak zmienisz na większą turbinę to wtedy myśl o większych końcówkach.
oki, powiedz mi jeszcze z czego najlepien dobrac fmic ,a moze jakis nowy, podobno chinolki jakies sa nawet dobre
				KLICHO
 - Auto: bmw
w Passatach B3 i B4 bardzo ładnie pasuje z Renault Megane/laguna 2.2 DCI a do golfów też widziałem że nie raz takie wkładano . Lub można dać FMIC o wymiarach 550 x 140 x 65mm
dziekiKLICHO pisze:w Passatach B3 i B4 bardzo ładnie pasuje z Renault Megane/laguna 2.2 DCI a do golfów też widziałem że nie raz takie wkładano . Lub można dać FMIC o wymiarach 550 x 140 x 65mm
Hey i jak z tymi wiekszymi wtryskami od WZM ?  beda wieksze jak 250 ?  z kim sie kontaktowac?
Pozdro
									Pozdro
				chrzaniu
Z tego co Mi wiadomo będą tylko 230. Cobretti z forum klubseatibiza.pltygrxek pisze:Hey i jak z tymi wiekszymi wtryskami od WZM ? beda wieksze jak 250 ? z kim sie kontaktowac?
Pozdro
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
- darwaz
Co będziesz przepłacał za większe. Zawsze można samemu powiększyćtygrxek pisze:Hey i jak z tymi wiekszymi wtryskami od WZM ? beda wieksze jak 250 ? z kim sie kontaktowac?
Pozdro
Cześć,
Czy mógłbym prosić o mentoring - jak określa się przełożenie uzyskanej dawki wtrysku na spodziewaną moc auta. Mówi się, że np. HF50 dostarczą paliwa na moc 280KM.
Jakich parametrów można spodziewać się po wyniku jak poniżej. Na ile takie wtryski będą wydajne. Mówimy o wartościach przybliżonych/teoretycznych.
Dzięki.
Dzięki.
