Dziwny dźwięk turbo po czyszczeniu.
Lenar321
Re: Dziwny dźwięk turbo po czyszczeniu.
Post autor: Lenar321 » czw kwie 16, 2015 19:41
Ale to mam wyciągać ten talerzyk bo wcześniej to go w ogóle nie ruszalem. Talerzyk to mowa o tym gdzie przykłada sie te tulejki dystansujace?
mimax
Post autor: mimax » czw kwie 16, 2015 21:06
talezyk to jest ten ekran miedzy wirnikiem gorącej strony a srodkiem turbiny ,pusc tam poprostu troche oleju, u kolegi on sie obracał niezaleznie od wirnika goracej strony, ninie wyciagasz talezyka tylko odkrecesz obudowe goracej strony i ukazuje ci sie wirnik tak jak na zdjeciu
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
maks149
Post autor: maks149 » czw kwie 16, 2015 21:33
skoro przeczyściłeś turbinę złożyłeś a potem rozebrałeś przesmarowałeś olejem i ucichło to na pewno nie przez olej a przez to że coś było źle złożone!
a to że śmiga do tej pory nie znaczy że długo jeszcze pociągnie bo pod wpływem wysokiej temperatury olej uległ spaleniu i wytworzyła się świeżutka warstwa nagaru na dopiero co czyszczonej turbinie :hmm:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
mimax
Post autor: mimax » czw kwie 16, 2015 22:09
jak zrobi według mojej rady i napisze efekty czy pomogle czy nie to bedzie wiadomo , u mnie pomogło , a według Ciebie to turbina nie ma wogóle smarowania? za wiele mu nie pomogłes jak do tej pory
Lenar321
Post autor: Lenar321 » pt kwie 17, 2015 11:07
Jeszcze jedno pytanie.. Czy u Ciebie piszczenie rosło wraz z obrotami? Bo u mnie im więcej obrotów tym większy (szybszy..) hałas.
maks149
Post autor: maks149 » pt kwie 17, 2015 14:31
mimax pisze: a według Ciebie to turbina nie ma wogóle smarowania? za wiele mu nie pomogłes jak do tej pory
Hehe jeśli cały czas pisze o smarowaniu turbiny przed odpaleniem to pewnie nie mam pojęcia że turbina jest smarowana :bajer:
Więc zacytuję jeszcze raz !
maks149 pisze: skoro rozebrałeś turbinę przesmarowałeś olejem i ucichło to na pewno nie przez olej a przez to że coś było źle złożone!
Czytaj ze zrozumieniem potem pisz !
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2015 10:30 przez maks149, łącznie zmieniany 1 raz.
Lenar321
Post autor: Lenar321 » pt kwie 17, 2015 18:01
Lenar321 pisze:Jeszcze jedno pytanie.. Czy u Ciebie piszczenie rosło wraz z obrotami? Bo u mnie im więcej obrotów tym większy (szybszy..) hałas.
Czekam na odpowiedź i zabieram się do działania. U mnie im wyższe obr tym głośniej i intesywniej piszczy.
I już zapobiegawczo spytam gdzie najlepiej regenerować turbinę w okolicach Katowic?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt kwie 17, 2015 20:01
Nakrętki mocujące rurkę od EGR do kolektora wydechowego dokręciłeś dobrze?Skoro masz samochód na kanale,wejdź pod niego i sprawdź dłonią czy ci nie dmucha stamtąd na odpalonym silniku.Metalowa uszczelka która tam jest potrafi tak rzęzić jeśli nakrętki są nie dokręcone.
Lenar321
Post autor: Lenar321 » pt kwie 17, 2015 23:17
Ale trafles.. Dzisiaj troche pojezdzilem na tym piskajacym turbo, zagrzalem wszystko. Zrobiłem z 5km i dalej chodziło. To od razu pomysslalem, ze gdyby turbo sie ocieralo o cos to juz dawno by sie zatarlo.. Po przejrzeniu od dolu, patrze a odstaje tam wlasnie ta uszczelka o ktorej mowisz.. Nie wiem dlaczego pominalem akurat te sruby, ale uszczelke wyrwalo przez nie dokrecenie.. Juz zamowiona nowa, jutro wymieniam i mam nadzieje, ze na tym sie skonczy.
W zyciu bym nie pomyslal, ze nieszczelny kolektor wydechowy moze wydaawac taki dzwiek..
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 18, 2015 06:51
Co prawda problem rozwiązany,ale wcisnę swoje 3 grosze :chytry:
mimax, bez urazy chłopaku,ale bredzisz...
Przy rozpoławianiu suszarki wystarczy ugiąć wałek o 0,02mm i pozamiatane.
mimax pisze: musie posmarowac ten talerzyk tak zwany 'ekran' od gorocej strony to on piszczy, przerabialem ten temat u kolegi w audi A6 c5 afn-ie powyzej 1500 obr piszczała turbina myslelismy ze cos zle zlozylismy wiec jeszcze raz turbine wyjelismy ogladamy i nic nie ma, odkrecilem goraca strone i pokrecilem tym talerzykiem "ekranem" i to on piszczeł
Musi to się człowiek wy**ać,płacić podatki i umrzeć na koniec. Napisał Ci italiano_83,,że ten talerzyk jest nieruchomy podczas pracy sprężarki,więc przyjmij to do wiadomości :bajer:
Wyczyściłem dziesiątki suszarek VNT,nigdy nie stosowałem opisanych przez Ciebie metod z olejem i nigdy nic mi nie piszczało,trzeszczało etc.
Co powiesz na to:
Lenar321 pisze:Wirnik po zdemontowaniu chodził z lekkim oporem. Tak powinno być? Równo, uważałem na to jak tylko mogłem
mimax pisze:jak zrobi według mojej rady i napisze efekty czy pomogle czy nie to bedzie wiadomo , u mnie pomogło , a według Ciebie to turbina nie ma wogóle smarowania? za wiele mu nie pomogłes jak do tej pory
Bądźmy szczerzy-czy uważasz,że Ty mu pomogłeś? Nie sądzę...
Dlaczego? A dlatego że wciskasz kit i piszczącym talerzyku,który w ogóle się nie obraca,bo jest ściśnięty a jedynie gorące koło przy nim się kręci.
Gdybyś pomyślał przez chwilę,to może wymyśliłbyś,że mogła dostać się spora ilość sadzy pod niego i nierówno siadł w gorącej muszli i smarowanie tak na prawdę tyle tutaj pomoże,co umarłemu kadzidło :pop:
mimax
Post autor: mimax » sob kwie 18, 2015 07:00
ekran sie obraca jak jest rozkrecona turbina, u mni to pomoglo, tak zrobiłem i było dobrze , a mialem idetyczne objawy
Lenar321 pisze:Ale trafles.. Dzisiaj troche pojezdzilem na tym piskajacym turbo, zagrzalem wszystko. Zrobiłem z 5km i dalej chodziło. To od razu pomysslalem, ze gdyby turbo sie ocieralo o cos to juz dawno by sie zatarlo.. Po przejrzeniu od dolu, patrze a odstaje tam wlasnie ta uszczelka o ktorej mowisz.. Nie wiem dlaczego pominalem akurat te sruby, ale uszczelke wyrwalo przez nie dokrecenie.. Juz zamowiona nowa, jutro wymieniam i mam nadzieje, ze na tym sie skonczy.
czyli dalej jest ten dzwiek?
Nie pisz posta pod postem,używaj opcji EDYTUJ. Pilnuj się,żeby w przyszłości nie było żalu.
Michał_1977
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob kwie 18, 2015 07:38
mimax pisze: czyli dalej jest ten dzwiek?
Ty czytasz ze zrozumieniem?
Lenar321 pisze:Po przejrzeniu od dolu, patrze a odstaje tam wlasnie ta uszczelka o ktorej mowisz.. Nie wiem dlaczego pominalem akurat te sruby, ale uszczelke wyrwalo przez nie dokrecenie.. Juz zamowiona nowa, jutro wymieniam i mam nadzieje, ze na tym sie skonczy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 18, 2015 09:45
mimax pisze:ekran sie obraca jak jest rozkrecona turbina
O mamo... :panna:
Chcesz tym samym powiedzieć,że autor odpalał auto i nagrywał dźwięk (1 post w temacie!) z rozkręconą turbiną? :goof:
Weź usiądź i na spokojnie zastanów się,co za brednie tutaj wypisujesz :chytry:
mimax
Post autor: mimax » sob kwie 18, 2015 10:25
Michał_1977 pisze:
O mamo... :panna:
nie zrozumiemy sie , skoro pomogłes Pomógł: 1042 osobob , to nie mmamy o czym rozmawiac, mi pomógl taki zabieg wiec chciałem tylko pomóc człowiekowi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
