Dziwny dźwięk turbo po czyszczeniu.
Re: Dziwny dźwięk turbo po czyszczeniu.
Ale to mam wyciągać ten talerzyk bo wcześniej to go w ogóle nie ruszalem. Talerzyk to mowa o tym gdzie przykłada sie te tulejki dystansujace?
talezyk to jest ten ekran miedzy wirnikiem gorącej strony a srodkiem turbiny ,pusc tam poprostu troche oleju, u kolegi on sie obracał niezaleznie od wirnika goracej strony, ninie wyciagasz talezyka tylko odkrecesz obudowe goracej strony i ukazuje ci sie wirnik tak jak na zdjeciu
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
skoro przeczyściłeś turbinę złożyłeś a potem rozebrałeś przesmarowałeś olejem i ucichło to na pewno nie przez olej a przez to że coś było źle złożone!
a to że śmiga do tej pory nie znaczy że długo jeszcze pociągnie bo pod wpływem wysokiej temperatury olej uległ spaleniu i wytworzyła się świeżutka warstwa nagaru na dopiero co czyszczonej turbinie
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
jak zrobi według mojej rady i napisze efekty czy pomogle czy nie to bedzie wiadomo , u mnie pomogło , a według Ciebie to turbina nie ma wogóle smarowania? za wiele mu nie pomogłes jak do tej pory
Jeszcze jedno pytanie.. Czy u Ciebie piszczenie rosło wraz z obrotami? Bo u mnie im więcej obrotów tym większy (szybszy..) hałas.
Hehe jeśli cały czas pisze o smarowaniu turbiny przed odpaleniem to pewnie nie mam pojęcia że turbina jest smarowanamimax pisze: a według Ciebie to turbina nie ma wogóle smarowania? za wiele mu nie pomogłes jak do tej pory
Więc zacytuję jeszcze raz !
Czytaj ze zrozumieniem potem pisz !maks149 pisze: skoro rozebrałeś turbinę przesmarowałeś olejem i ucichło to na pewno nie przez olej a przez to że coś było źle złożone!
Ostatnio zmieniony sob kwie 18, 2015 10:30 przez maks149, łącznie zmieniany 1 raz.
Czekam na odpowiedź i zabieram się do działania. U mnie im wyższe obr tym głośniej i intesywniej piszczy.Lenar321 pisze:Jeszcze jedno pytanie.. Czy u Ciebie piszczenie rosło wraz z obrotami? Bo u mnie im więcej obrotów tym większy (szybszy..) hałas.
I już zapobiegawczo spytam gdzie najlepiej regenerować turbinę w okolicach Katowic?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nakrętki mocujące rurkę od EGR do kolektora wydechowego dokręciłeś dobrze?Skoro masz samochód na kanale,wejdź pod niego i sprawdź dłonią czy ci nie dmucha stamtąd na odpalonym silniku.Metalowa uszczelka która tam jest potrafi tak rzęzić jeśli nakrętki są nie dokręcone.
Ale trafles.. Dzisiaj troche pojezdzilem na tym piskajacym turbo, zagrzalem wszystko. Zrobiłem z 5km i dalej chodziło. To od razu pomysslalem, ze gdyby turbo sie ocieralo o cos to juz dawno by sie zatarlo.. Po przejrzeniu od dolu, patrze a odstaje tam wlasnie ta uszczelka o ktorej mowisz.. Nie wiem dlaczego pominalem akurat te sruby, ale uszczelke wyrwalo przez nie dokrecenie.. Juz zamowiona nowa, jutro wymieniam i mam nadzieje, ze na tym sie skonczy.
W zyciu bym nie pomyslal, ze nieszczelny kolektor wydechowy moze wydaawac taki dzwiek..
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Co prawda problem rozwiązany,ale wcisnę swoje 3 grosze
mimax, bez urazy chłopaku,ale bredzisz...
Przy rozpoławianiu suszarki wystarczy ugiąć wałek o 0,02mm i pozamiatane.
Wyczyściłem dziesiątki suszarek VNT,nigdy nie stosowałem opisanych przez Ciebie metod z olejem i nigdy nic mi nie piszczało,trzeszczało etc.
Co powiesz na to:
Dlaczego? A dlatego że wciskasz kit i piszczącym talerzyku,który w ogóle się nie obraca,bo jest ściśnięty a jedynie gorące koło przy nim się kręci.
Gdybyś pomyślał przez chwilę,to może wymyśliłbyś,że mogła dostać się spora ilość sadzy pod niego i nierówno siadł w gorącej muszli i smarowanie tak na prawdę tyle tutaj pomoże,co umarłemu kadzidło
Musi to się człowiek wy**ać,płacić podatki i umrzeć na koniec. Napisał Ci italiano_83,,że ten talerzyk jest nieruchomy podczas pracy sprężarki,więc przyjmij to do wiadomościmimax pisze: musie posmarowac ten talerzyk tak zwany 'ekran' od gorocej strony to on piszczy, przerabialem ten temat u kolegi w audi A6 c5 afn-ie powyzej 1500 obr piszczała turbina myslelismy ze cos zle zlozylismy wiec jeszcze raz turbine wyjelismy ogladamy i nic nie ma, odkrecilem goraca strone i pokrecilem tym talerzykiem "ekranem" i to on piszczeł
Co powiesz na to:
Lenar321 pisze:Wirnik po zdemontowaniu chodził z lekkim oporem. Tak powinno być? Równo, uważałem na to jak tylko mogłem
Bądźmy szczerzy-czy uważasz,że Ty mu pomogłeś? Nie sądzę...mimax pisze:jak zrobi według mojej rady i napisze efekty czy pomogle czy nie to bedzie wiadomo , u mnie pomogło , a według Ciebie to turbina nie ma wogóle smarowania? za wiele mu nie pomogłes jak do tej pory
ekran sie obraca jak jest rozkrecona turbina, u mni to pomoglo, tak zrobiłem i było dobrze , a mialem idetyczne objawy
Nie pisz posta pod postem,używaj opcji EDYTUJ. Pilnuj się,żeby w przyszłości nie było żalu.
Michał_1977
czyli dalej jest ten dzwiek?Lenar321 pisze:Ale trafles.. Dzisiaj troche pojezdzilem na tym piskajacym turbo, zagrzalem wszystko. Zrobiłem z 5km i dalej chodziło. To od razu pomysslalem, ze gdyby turbo sie ocieralo o cos to juz dawno by sie zatarlo.. Po przejrzeniu od dolu, patrze a odstaje tam wlasnie ta uszczelka o ktorej mowisz.. Nie wiem dlaczego pominalem akurat te sruby, ale uszczelke wyrwalo przez nie dokrecenie.. Juz zamowiona nowa, jutro wymieniam i mam nadzieje, ze na tym sie skonczy.
Michał_1977
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Ty czytasz ze zrozumieniem?mimax pisze: czyli dalej jest ten dzwiek?
"Lenar321 pisze:Po przejrzeniu od dolu, patrze a odstaje tam wlasnie ta uszczelka o ktorej mowisz.. Nie wiem dlaczego pominalem akurat te sruby, ale uszczelke wyrwalo przez nie dokrecenie.. Juz zamowiona nowa, jutro wymieniam i mam nadzieje, ze na tym sie skonczy.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
O mamo...mimax pisze:ekran sie obraca jak jest rozkrecona turbina
Chcesz tym samym powiedzieć,że autor odpalał auto i nagrywał dźwięk (1 post w temacie!) z rozkręconą turbiną?
Weź usiądź i na spokojnie zastanów się,co za brednie tutaj wypisujesz
nie zrozumiemy sie , skoro pomogłes Pomógł: 1042 osobob , to nie mmamy o czym rozmawiac, mi pomógl taki zabieg wiec chciałem tylko pomóc człowiekowiMichał_1977 pisze:O mamo...mimax pisze:ekran sie obraca jak jest rozkrecona turbina![]()
Chcesz tym samym powiedzieć,że autor odpalał auto i nagrywał dźwięk (1 post w temacie!) z rozkręconą turbiną?![]()
