Podnoszenie MKIv - żaba
Witam,
Nigdzie nie potrafię znaleźć zdjęcia miejsca gdzie podnieść Mk IV. Kupiłem nową żabe http://neo-tools.com/grupy/motoryzacja/ ... -3736.html" onclick="window.open(this.href);return false; z powodu powyginanego standardowego miejsca podnoszenia oryginalnym lewarkiem. Gdzie mogę podstawić bezpiecznie żabe ? gdzie jest przewidziane miejsce podnośnik. W warsztacie gdzieś muszą go podnieść na swoim 4 punktowym podnośniku. Byłbym bardzo wdzięczny za wrzucenie zdjęcia tego miejsca.
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
na czerwono, idzie podłużnica nawet ją zobaczysz jak spojrzysz pod próg, z boku samochodu, ona jest bardzo mocna i spokojnie podniesiesz tylko jakąś gumę rzuć na podnośnik, ale jak masz nisko posadzone auto to tam podnośnika nie wbijesz. Dlatego zaznaczyłem Ci też próg bo u mnie też są mega wgniecione ale spokojnie dzwigam za progi takim samym podnośnikiem. Ewentualnie najechać na deseczki i wtedy podnośnik uda Ci się włożyć dalej
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziękuje bardzo za wskazówki, dzisiaj zrobiłem tak jak mi doradziłeś i wszystko wyszło idealnie. Jeszcze raz dzięki
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Ciesze się
powodzonka
moje mk4
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
ogólnie w mk4 z progami po czasie robi się to samo co w mk3. Przekleństwo z tymi progami. Gną się na potęgę.
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozumiem, że każdemu komu gna się progi w mk4 podkłada podnośnik w miejscu do tego przeznaczonym?Marcin TDI pisze:ogólnie w mk4 z progami po czasie robi się to samo co w mk3. Przekleństwo z tymi progami. Gną się na potęgę.
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
jhosef, ja zawsze. Są nawet zaznaczone miejsca na progach gdzie trzeba podłożyć, ale chyba podnośniki kolumnowe tak w dupę dają w tym momencie
Mi mechanik podłożył nie w tym miejscu co powinien i wgniótł ten cieńki kawałek progu tuż za tym wzmocnieniem pod które powinno się podnosić. Ja sam podnoszę pod wzmocnieniem i nic się nie wygina. Też się zastanawiałem gdzie podłożyć żabe i mówicie, że pod podłużnice będzie ok ? Z tyłu z kolei można pod belkę ?
ja wrzucam pod mocowanie sanek lub pod podłużnicę, a z tyłu pod mocowanie tylnej belkiato pisze:Też się zastanawiałem gdzie podłożyć żabe i mówicie, że pod podłużnice będzie ok ? Z tyłu z kolei można pod belkę ?
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Mocowanie sanek masz na myśli miejsce, gdzie są te dwie tuleje sanek na nich podnosisz ?
