Podnoszenie MKIv - żaba
haker63
Post autor: haker63 » śr mar 18, 2015 18:28
Witam,
Nigdzie nie potrafię znaleźć zdjęcia miejsca gdzie podnieść Mk IV. Kupiłem nową żabe http://neo-tools.com/grupy/motoryzacja/ ... -3736.html" onclick="window.open(this.href);return false; z powodu powyginanego standardowego miejsca podnoszenia oryginalnym lewarkiem. Gdzie mogę podstawić bezpiecznie żabe ? gdzie jest przewidziane miejsce podnośnik. W warsztacie gdzieś muszą go podnieść na swoim 4 punktowym podnośniku. Byłbym bardzo wdzięczny za wrzucenie zdjęcia tego miejsca.
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » czw mar 19, 2015 09:44
na czerwono, idzie podłużnica nawet ją zobaczysz jak spojrzysz pod próg, z boku samochodu, ona jest bardzo mocna i spokojnie podniesiesz tylko jakąś gumę rzuć na podnośnik, ale jak masz nisko posadzone auto to tam podnośnika nie wbijesz. Dlatego zaznaczyłem Ci też próg bo u mnie też są mega wgniecione ale spokojnie dzwigam za progi takim samym podnośnikiem. Ewentualnie najechać na deseczki i wtedy podnośnik uda Ci się włożyć dalej :pub:
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
haker63
Post autor: haker63 » czw mar 19, 2015 18:58
Dziękuje bardzo za wskazówki, dzisiaj zrobiłem tak jak mi doradziłeś i wszystko wyszło idealnie. Jeszcze raz dzięki :-)
mlodyluk
Auto: Mk4
Silnik: AQP
Post autor: mlodyluk » pt mar 20, 2015 09:59
Ciesze się :pub: powodzonka :okej:
moje mk4
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » wt mar 31, 2015 22:00
ogólnie w mk4 z progami po czasie robi się to samo co w mk3. Przekleństwo z tymi progami. Gną się na potęgę.
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 10, 2015 10:36
Marcin TDI pisze:ogólnie w mk4 z progami po czasie robi się to samo co w mk3. Przekleństwo z tymi progami. Gną się na potęgę.
Rozumiem, że każdemu komu gna się progi w mk4 podkłada podnośnik w miejscu do tego przeznaczonym?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt kwie 10, 2015 10:43
jhosef, ja zawsze. Są nawet zaznaczone miejsca na progach gdzie trzeba podłożyć, ale chyba podnośniki kolumnowe tak w dupę dają w tym momencie
ato
Post autor: ato » pn kwie 13, 2015 20:46
Mi mechanik podłożył nie w tym miejscu co powinien i wgniótł ten cieńki kawałek progu tuż za tym wzmocnieniem pod które powinno się podnosić. Ja sam podnoszę pod wzmocnieniem i nic się nie wygina. Też się zastanawiałem gdzie podłożyć żabe i mówicie, że pod podłużnice będzie ok ? Z tyłu z kolei można pod belkę ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz kwie 19, 2015 12:52
ato pisze:Też się zastanawiałem gdzie podłożyć żabe i mówicie, że pod podłużnice będzie ok ? Z tyłu z kolei można pod belkę ?
ja wrzucam pod mocowanie sanek lub pod podłużnicę, a z tyłu pod mocowanie tylnej belki
regulamin działu technicznego
ato
Post autor: ato » pn kwie 20, 2015 16:30
Mocowanie sanek masz na myśli miejsce, gdzie są te dwie tuleje sanek na nich podnosisz ?
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » czw kwie 23, 2015 15:48
Zawsze podkladam pod wahacz np.przy wymianie kol, a tyl za belke
