Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw mar 19, 2015 21:42
Tez zalozylem kiedys ori i tez po roku zaczal mi swirowac, no i pozniej znowu dalem ori i poki co hula. :bajer:
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » czw mar 19, 2015 23:34
Tomek gd, 5x112 mają większe ET, więc wystawało by sporo mniej, ale racja nie potrzebnie się przejmuję "bo może kiedyś". Teraz tylko rozkminka czy 4x215 czy 215+225. Widziałem spasa na et30 przy 225 na tyle i jest ciasno ale wszystko się mieści, więc na et35 będzie lepiej. Na przodzie 215 będzię na styk i na tyle 225 powinno wyglądać tak samo.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
kostek007
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kostek007 » pt mar 20, 2015 10:57
Panowie mam do sprzedania 3 zagłówki i komplet foteli do mk4 :) Ktos chetny ? :)
sebcio
VW Das ist auto
VW Das ist auto
Post autor: sebcio » pt mar 20, 2015 15:23
Poduszka silnika a poduszka skrzyni to jest to samo ? czy są dwie zupełnie oddzielne ?? :jezor:
lama mechaniczna ;D
bjoern
Post autor: bjoern » pt mar 20, 2015 15:54
kostek007, a jakie?
sebcio, są 3 poduchy, po prawej stronie silnika pod puszką filtra powietrza do skrzyni, pod skrzynią "lizak" i po lewej w okolicach zbiorniczka płynu od wspomagania
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
sebcio
VW Das ist auto
VW Das ist auto
Post autor: sebcio » pt mar 20, 2015 15:58
bjoern, to ładnie :helm:
lama mechaniczna ;D
cinek2004
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: cinek2004 » pt mar 20, 2015 17:01
Wszystko sie zgadza, tylko filtr powietrza jest po LEWEJ stronie, a zbiornik płynu wspomagania jest po PRAWEJ. Zawsze patrzysz z pozycji kierowcy.
kostek007
Post autor: kostek007 » pt mar 20, 2015 17:49
bjoern pisze:kostek007, a jakie?
Czarne z basica w bardzo dobrym stanie
http://olx.pl/oferta/komplet-foteli-vw- ... 9oF1t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt mar 20, 2015 17:58
Ktoś jest zainteresowany ORI Nikon battery pack MB-D80 ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
bjoern
Post autor: bjoern » pt mar 20, 2015 18:09
cinek2004, spoko luz, napisałem mu, żeby widział pod maską- spójrz na jego podpis :los2:
Sprzedam:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pt mar 20, 2015 18:32
Wiele tutaj mądrych głów to zapytam: jak wygląda sprawa konserwacji podciętej podłużnicy? idzie to jakoś sensownie zabezpieczyć na dłuższy czas żeby tego ruda nie żarła? czy jak się już naruszy fabryczną powłokę to będzie rudzielec wchodził?
krazorek
Post autor: krazorek » pt mar 20, 2015 18:58
Paviarotti Nie zabezpieczysz już tego tak jak fabryka. A to co możesz zrobić jest opisane na forum w działach o blacharce...
Panowie istniej możliwość regulacji pedału gazu? Bo z tego co u siebie widzę to takie 25% wciśnięcia powoduje podniesienie obrotów na biegu jałowym...
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pt mar 20, 2015 19:04
Jakby to ladnie szczelnie zalac spawem i pozniej jakas konserwa/baranek i chyba bylo by okej ?! :chytry:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pt mar 20, 2015 19:13
Ewentualnie farba cynk plus alu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Wróć do „Kąciki”
