Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Tez zalozylem kiedys ori i tez po roku zaczal mi swirowac, no i pozniej znowu dalem ori i poki co hula.
Tomek gd, 5x112 mają większe ET, więc wystawało by sporo mniej, ale racja nie potrzebnie się przejmuję "bo może kiedyś". Teraz tylko rozkminka czy 4x215 czy 215+225. Widziałem spasa na et30 przy 225 na tyle i jest ciasno ale wszystko się mieści, więc na et35 będzie lepiej. Na przodzie 215 będzię na styk i na tyle 225 powinno wyglądać tak samo.
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- kostek007
Poduszka silnika a poduszka skrzyni to jest to samo ? czy są dwie zupełnie oddzielne ??
lama mechaniczna ;D
kostek007, a jakie?
sebcio, są 3 poduchy, po prawej stronie silnika pod puszką filtra powietrza do skrzyni, pod skrzynią "lizak" i po lewej w okolicach zbiorniczka płynu od wspomagania
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Wszystko sie zgadza, tylko filtr powietrza jest po LEWEJ stronie, a zbiornik płynu wspomagania jest po PRAWEJ. Zawsze patrzysz z pozycji kierowcy.
- kostek007
Czarne z basica w bardzo dobrym staniebjoern pisze:kostek007, a jakie?
http://olx.pl/oferta/komplet-foteli-vw- ... 9oF1t.html" onclick="window.open(this.href);return false;
iigAlisArr
Ktoś jest zainteresowany ORI Nikon battery pack MB-D80 ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
cinek2004, spoko luz, napisałem mu, żeby widział pod maską- spójrz na jego podpis
Sprzedam:
Sprzedam:
- Paviarotti
- Lord GTI
Wiele tutaj mądrych głów to zapytam: jak wygląda sprawa konserwacji podciętej podłużnicy? idzie to jakoś sensownie zabezpieczyć na dłuższy czas żeby tego ruda nie żarła? czy jak się już naruszy fabryczną powłokę to będzie rudzielec wchodził?
Paviarotti Nie zabezpieczysz już tego tak jak fabryka. A to co możesz zrobić jest opisane na forum w działach o blacharce...
Panowie istniej możliwość regulacji pedału gazu? Bo z tego co u siebie widzę to takie 25% wciśnięcia powoduje podniesienie obrotów na biegu jałowym...
Jakby to ladnie szczelnie zalac spawem i pozniej jakas konserwa/baranek i chyba bylo by okej ?!
Ewentualnie farba cynk plus alu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
