Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Bardziej obstawiam tuleje bo amory MTS od gwintu roczne i czuć że odbijają ładnie. Belka sama z siebie się chyba nie krzywi bo poprzedniej zimy było ok a nigdzie nie przywaliłem jakoś konkretnie. Jutro podniosę tył i zobaczę czy są jakieś luzy
- Paviarotti
- Lord GTI
Mozgi, kurde jak drogi śliskie to wiadomo, że czasami może d.upa uciec. Jeśli nie ucieka na suchym to bym się nie przejmował.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja 4 czy 5 lat z rzędu na przeglądach miałem zbieżność ok...a tu nagle prawy tył jedzie do środka, w granicach normy ale jednak coś się zmieniło. Mało tego, że nie przywaliłem konkretnie...w ogóle nie przywaliłem. Podejrzewam, że ktoś na parkingu mógł puknąć akurat w koło, np hakiem. Kiedyś gość delikatnie wjechał mi rejestracją w przednie koło...był minimalny ślad na błotniku od strony furtki i na rancie drzwi - kiera od razu krzywo podczas jazdy na wprost - drążek kierowniczy wygiętyMozgi pisze:Belka sama z siebie się chyba nie krzywi bo poprzedniej zimy było ok a nigdzie nie przywaliłem jakoś konkretnie.
Na śliskich drogach patrzyłbym na to trochę inaczej...
Jak miałem zwalone amorki (jakoś latem je załatwiłem, we wrześniu - po przeglądzie - wymieniałem...więc nie ma mowy o śliskiej nawierzchni czy coś) z tyłu to była studzienka, której prawym tylnym kołem nie mogłem ominąć jak jechało coś z naprzeciwka. Ilekroć pokonywałem ten zakręt i tyłem wpakowałem się w studzienkę (przodem ledwo było czuć) to musiałem kontrować kierownicą
W zależności od sytuacji...istotny jest też wiatr.
Jadąc na zaśnieżonej drodze miałem akcję gdzie wiatr spowodował, że w lusterku widziałem jak moja przyczepka chce mnie wyprzedzić (na prostej drodze)
- Stanley777
Mozgi, jeśli koło ma luz to stawiałbym na tuleje + to że nieodpowiednie powietrze w kapciach też w pewnym stopniu może powodować takie domysły bujania a w zimie jak to w zimie o poślizg tyłka nie trudno
PS: Ładuj w belke "poli" i potem na uwadze będziesz miał tylko amory
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Re: Kącik posiadaczy MK4
Wiadomo z tym że jeśli dzieje się tak na prostej drodze jadąc z równą prędkością to jest już coś nie tak. Ciśnienie w oponach ok i opony też przyzwoitePaviarotti pisze:Mozgi, kurde jak drogi śliskie to wiadomo, że czasami może d.upa uciec. Jeśli nie ucieka na suchym to bym się nie przejmował.
Jakie możecie polecić zarówki do zwykłych Valeo takie żeby cóś tak pod niebieskie podchodziło jak w xenonie. Mogą to być w postojówki, bo u kumpla we wiosce pod remizą takie cóś widziałem a strasznie mi się podobało i nieraz widzę, że też pod niebieskie idzie z normalnych lamp a nie ze soczewek. Xenonu nie chce, bo słyszałem, że trza miyć samopoziomowanie czy cóś takiego i sptyski. To prawda? Doraddzcie
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Kup takie i jesteś królem pod disco remizą.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
O kurczę, ale dałem ciałaStanley777 pisze:lwlw, Odpalasz silnik i skrobiesz szyby...wiedz że Policja się Tobą interesuje
Też, ale bardziej przy przyspieszaniu szarpanie, takie przerywanie.karacz pisze:dwa pytanka
1. Co sie dzieje, gdy jest przebicie z kabli zaplonowych, szarpanie na niskich obrotach?? jesli wymiana to tylko beru lub ngk?
flatron1984
joseph82 chinskie niebieskie i masz ala xenon
a ze w deszczu malo widac to sprawa drugorzedna
Wróciłem właśnie z podnośnika i tuleje jeszcze w bdb stanie- zero luzów itp. amorki też ok, hamulec żaden nie trzyma (też miałem takie podejrzenie), dla pewności sprawdziłem jeszcze przód i tam też żadnych luzów itp.
Jest za to jedno podejrzenie że auto zostawia minimalnie 4 ślady i prawe koło jest minimalnie bardziej pochylone w pionie niż lewe. Muszę podjechać na geometrie i wszystko będzie jasne.
Mozgi, a mówiłeś, że nie możliwe, że belka
ja nie wiedziałem, że była krzywa póki mi kolo na przeglądzie nie powiedział, u mnie na belce nie było nic widać po zdjęciu jej z auta, a jednak jak się wjechało na nierówność to autem tak dziwnie na boki rzucało, belka zmieniona na używkę i gitara, tylko szkoda, że 2x za tuleje musiałem zapłacić :/
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
dokladnie, przy wymianie tylko beru, czy sa jakies tansze zamienniki godne polecenia?lwlw pisze:Też, ale bardziej przy przyspieszaniu szarpanie, takie przerywanie.karacz pisze:dwa pytanka
Ngk też dają rade, lepiej coś dać lepszej firmy i może świeczki też od razu wymienić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Jeśli Ci bardzo mocno szarpie to raczej cewka padła
Sprzedam:
Sprzedam:
