Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » ndz lut 08, 2015 23:52
Bardziej obstawiam tuleje bo amory MTS od gwintu roczne i czuć że odbijają ładnie. Belka sama z siebie się chyba nie krzywi bo poprzedniej zimy było ok a nigdzie nie przywaliłem jakoś konkretnie. Jutro podniosę tył i zobaczę czy są jakieś luzy ;)
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pn lut 09, 2015 00:30
Mozgi, kurde jak drogi śliskie to wiadomo, że czasami może d.upa uciec. Jeśli nie ucieka na suchym to bym się nie przejmował.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 09, 2015 01:44
Mozgi pisze:Belka sama z siebie się chyba nie krzywi bo poprzedniej zimy było ok a nigdzie nie przywaliłem jakoś konkretnie.
ja 4 czy 5 lat z rzędu na przeglądach miałem zbieżność ok...a tu nagle prawy tył jedzie do środka, w granicach normy ale jednak coś się zmieniło. Mało tego, że nie przywaliłem konkretnie...w ogóle nie przywaliłem. Podejrzewam, że ktoś na parkingu mógł puknąć akurat w koło, np hakiem. Kiedyś gość delikatnie wjechał mi rejestracją w przednie koło...był minimalny ślad na błotniku od strony furtki i na rancie drzwi - kiera od razu krzywo podczas jazdy na wprost - drążek kierowniczy wygięty :panna: u typa 0 śladów...u mnie minimalne, a koszta naprawy wielokrotnie większe niż myślałem
Na śliskich drogach patrzyłbym na to trochę inaczej...
Jak miałem zwalone amorki (jakoś latem je załatwiłem, we wrześniu - po przeglądzie - wymieniałem...więc nie ma mowy o śliskiej nawierzchni czy coś) z tyłu to była studzienka, której prawym tylnym kołem nie mogłem ominąć jak jechało coś z naprzeciwka. Ilekroć pokonywałem ten zakręt i tyłem wpakowałem się w studzienkę (przodem ledwo było czuć) to musiałem kontrować kierownicą :kac: :panna: Dla zobrazowania foto...studzienka mniej więcej gdzie krzyżyk...jadąc od dołu. Jadąc 50-60 km/h kontra była na prawdę solidna pomimo upału i suchej jezdni...opony raczej nienajgorsze - Michelin. Także na śliskim nie doszukiwałbym się problemu - jak Paviarotti pisze. Chociaż jeśli w aucie wsio sprawne (jednakowe opony itd), to nie spotkałem się aby najpierw tył uciekł - mowa o równej nawierzchni, bo jak tył przyhaczy dziurę to pisałem wcześniej - na zdrowym zawieszeniu też miałem okazję poznać taką sytuację.
W zależności od sytuacji...istotny jest też wiatr.
Jadąc na zaśnieżonej drodze miałem akcję gdzie wiatr spowodował, że w lusterku widziałem jak moja przyczepka chce mnie wyprzedzić (na prostej drodze) :panna:
Stanley777
Post autor: Stanley777 » pn lut 09, 2015 05:12
Mozgi, jeśli koło ma luz to stawiałbym na tuleje + to że nieodpowiednie powietrze w kapciach też w pewnym stopniu może powodować takie domysły bujania a w zimie jak to w zimie o poślizg tyłka nie trudno :kac:
PS: Ładuj w belke "poli" i potem na uwadze będziesz miał tylko amory :jezor:
Mój Były Golfik :kwiatek:
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Obrazek Obrazek
Także Teeegooo... ;]]] :hmm: :food: :satan: :ass:
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Mozgi » pn lut 09, 2015 07:30
Paviarotti pisze:Mozgi, kurde jak drogi śliskie to wiadomo, że czasami może d.upa uciec. Jeśli nie ucieka na suchym to bym się nie przejmował.
Wiadomo z tym że jeśli dzieje się tak na prostej drodze jadąc z równą prędkością to jest już coś nie tak. Ciśnienie w oponach ok i opony też przyzwoite ;)
joseph82
Post autor: joseph82 » pn lut 09, 2015 16:08
Jakie możecie polecić zarówki do zwykłych Valeo takie żeby cóś tak pod niebieskie podchodziło jak w xenonie. Mogą to być w postojówki, bo u kumpla we wiosce pod remizą takie cóś widziałem a strasznie mi się podobało i nieraz widzę, że też pod niebieskie idzie z normalnych lamp a nie ze soczewek. Xenonu nie chce, bo słyszałem, że trza miyć samopoziomowanie czy cóś takiego i sptyski. To prawda? Doraddzcie
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Craash
Post autor: Craash » pn lut 09, 2015 16:30
Kup takie i jesteś królem pod disco remizą.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
lwlw
Post autor: lwlw » pn lut 09, 2015 19:08
Stanley777 pisze:lwlw, Odpalasz silnik i skrobiesz szyby... :chytry: wiedz że Policja się Tobą interesuje :los2: :rotfl:
O kurczę, ale dałem ciała :panna: No trudno :helm:
karacz pisze:dwa pytanka
1. Co sie dzieje, gdy jest przebicie z kabli zaplonowych, szarpanie na niskich obrotach?? jesli wymiana to tylko beru lub ngk?
Też, ale bardziej przy przyspieszaniu szarpanie, takie przerywanie.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » pn lut 09, 2015 19:23
joseph82 chinskie niebieskie i masz ala xenon :helm: a ze w deszczu malo widac to sprawa drugorzedna :bajer:
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Post autor: Mozgi » pn lut 09, 2015 19:25
Wróciłem właśnie z podnośnika i tuleje jeszcze w bdb stanie- zero luzów itp. amorki też ok, hamulec żaden nie trzyma (też miałem takie podejrzenie), dla pewności sprawdziłem jeszcze przód i tam też żadnych luzów itp.
Jest za to jedno podejrzenie że auto zostawia minimalnie 4 ślady i prawe koło jest minimalnie bardziej pochylone w pionie niż lewe. Muszę podjechać na geometrie i wszystko będzie jasne.
bjoern
Post autor: bjoern » pn lut 09, 2015 20:10
Mozgi, a mówiłeś, że nie możliwe, że belka ;) ja nie wiedziałem, że była krzywa póki mi kolo na przeglądzie nie powiedział, u mnie na belce nie było nic widać po zdjęciu jej z auta, a jednak jak się wjechało na nierówność to autem tak dziwnie na boki rzucało, belka zmieniona na używkę i gitara, tylko szkoda, że 2x za tuleje musiałem zapłacić :/
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
karacz
Post autor: karacz » pn lut 09, 2015 20:18
lwlw pisze:
dokladnie, przy wymianie tylko beru, czy sa jakies tansze zamienniki godne polecenia?
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » pn lut 09, 2015 20:21
Ngk też dają rade, lepiej coś dać lepszej firmy i może świeczki też od razu wymienić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
bjoern
Post autor: bjoern » pn lut 09, 2015 20:43
Jeśli Ci bardzo mocno szarpie to raczej cewka padła
Sprzedam:
Wróć do „Kąciki”
